Сабж GA-6BA rev.2.5, сгорел L13.
Сжег по глупости, подключил шнур USB на заднюю панель от 815. Контакты пронумерованы на материнке, в мануале есть распиновка, взял срезал 9 контанкт и сдуру воткнул, в результате во втором ряду земля была перепутана с +5В. Никаких устройств к USB подключено не было, в плате только проц, память и видео. При старте от керамического резистора L13 рядом с выводом USB пошёл дым. Выключил, понял ошибку, вытащил шнур, L13 подгорел. Пускаю - плата заводится, кулеры крутятся, мосты, проц, видяха греются, динамик молчит, экран выходит из стэнд-бай, не находит сигнала и гаснет. Выключаю замыканием питания на несколько секунд. Все компоненты кроме матери рабочие, проверены и есть в нескольких экземплярах.
Чем заменить этот L13 (промаркирован на плате)? Есть ли смысл, предполагаю что короткое замыкание по линии 5В для материнки должно быть смертельно.
Перенес в Песочницу.
Делал уже, но повторил. Батарея новая, напряжение в норме. Симптомы те же. Получается неисправность намного серъёзней L13?
По крайней мере, не в дросселе. Замеряйте питающие напряжения на плате на транзисторах в корпусах TO-263, TO-252 и выкладывайте здесь, с указанием напряжений на всех ногах и где стоит.
О_О Ясно, занялся!..
Напряжения измерены без видеркарты
Если учитывать, что Ваш тестер врет на пол-вольта вверх, то нормально.
Внимательно осмотрите плату с обоих сторон на наличие потемнений на дорожках. Может быть, дросселек выдержал, а более тонкое место - нет.
Надо считать врёт) В USB выводе и на концах L13 напряжение тоже 5,4~5,5V. И в молексе 5,5 и 12,9. Хотел разбирать БП уже но проверил в работающем компе с которого пишу - та же картина +0,5V везде.
На плате нигде больше повреждений незаметно кроме "верхней" ноги L13 - там видно что текстолит подгорел. Южнее стоит С158 и соединён дорожкой с L13 - на северной ноге +5,5 на южной 0. Больше отследить с чем связан L13 нет возможности.
PS Нуя и валенок. С вытащенной памятью плата пищит длииииииииинные повторяющиеся сигналы. Впрочем АВАРД БИОС на память должен пищать короткими насколько мне известно. Щас потыкаюсь со сдрамами.
Завелась.
Делаю вывод про неконтакт в димме или повреждение разводки от деформации платы при втыкании-вытаскивании сдрамов.
Просто тыкал модули вынутые из 815 пока Гигабайтина не пронищала на видик, воткнул видик и увидел картинку. Планки с которыми с которыми не заработала GA-6BDA вот сейчас проверены на 815 - нормально определяются, при этом все они 64-битные и должны подходить для ВХ. Перепробован пол-десятка рабочих модулей, а понравился только PQI, один 128М. Пока заводится оставлю так, так как подключить можно только DIN или USB клавиатуру, и пока не переделаю распиновку в USB-шлейфе дальше тестить не смогу.
iglis, спасибо за ответы, уровень ламерства во мне чуток понизился!)
P.S. В шлейфе на 2 USB обе земли звонятся - замыкаются через планку на заднюю панель. Получается КЗ было, текстолит сгорел, но все элементы выжили, и проблема крылась совсем в другом. Сорри, не проверил сразу пуск мать+проц, считал что неисправность видна визуально.
Я это понял. Производитель о нас побеспокоился, чтоб нормальный экран был на USB.
Удачи.
