G41M-COMBO
Ситуация следующая: имеется плата gigabyte G41M-COMBO, при включении холодной платы работает доходит до биоса после чего сама зависает, сигнал на моник и картинка есть, на клаву нет реакции, заметил что греется RTM875T-587, я так понял это клокер. POST-карта показывает 26 как положено, единственное что не попробовал не с внешней видеокартой. Подскажите по клокеру куда копать и где искать короткое? Так же на чем есть такой же какого донора искать? Заранее очень благодарен за сотрудничество.
Перенес в Песочницу.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Клокеры всегда греются.
Модель ПОСТ карты не указана , а китайка на такой плате дальше и не покажет.Да и на экран выводит это явно дальше ПОСТа 26.
Забудьте про клокер. Для начала прошейте БИОС .
На ней дуал биос, я прошил первую микросхему последним биосом Ф3, результат тотже, может нужно шить обе?
Плата может реагировать по разному на прошивку только одной микросхемы БИОСа , но главное чтобы была прошита главная (master/main) . Желательно конечно прошить обе одним биосом. А вообще такое поведение платы может быть ещё из-за битой сетевки и аудиокодека. Желательно увидеть реальный ПОСТ код останова чтоб больше информации (нужна хорошая ПОСТ-карточка). По проблеме много подобных тем почитайте много хороших советов. К примеру - rom.by/forum/Gigabyte_GA-P35-DS3L_-_tsiklicheskij_vkl_vykl
Аватар пользователя Odyssey
а после того как зависнет, на кнопку ресета срабатывает ?....
Да конечно сбрасывает.
Прошил биос на Ф3 на обоих перестала давать посты, прошил на Ф2 , теже самые зависания при попытке определить винты или зайти в биос. отключение винтов проблемы не решает, точнее насчет винтов только преположение так как до них не доходит пост. У кого есть предположения? На плате ничего не греется...
Проверка реакции на отвал. Да и хотелось бы реальный ПОСТ код останова увидеть. Есть где взять на проверку хорошую ПОСТ карточку ?
Отвал чего именно севера или юга или сокета? Погреть не проблема, но что именно? Да есть что на пост карте отпшусь как попробую.
Греть я не предлагал. Прежде чем греть надо определить в чём беда. Я предлагаю подложить тряпочку или стирательную резинку под ЮМ и при старте или ресете давим сверху на угол чипа и так с каждым углом.И так с сокетом и севером. Естественно с севера и сокета снимаем радиаторы. На ПОСТ карточке видна реакция (коды патаются бежать дальше). В вашем же случае надеятся увидеть на экране изминения типа попытки грузиться или реакцию на клавиатуры.
наблюдал похожие симптомы на мси с южником ich7. Собственно замена юга помогла в моем случае (плата висла на определении юсб контроллера)
