Греть я не предлагал. Прежде чем греть надо определить в чём беда. Я предлагаю подложить тряпочку или стирательную резинку под ЮМ и при старте или ресете давим сверху на угол чипа и так с каждым углом.И так с сокетом и севером. Естественно с севера и сокета снимаем радиаторы. На ПОСТ карточке видна реакция (коды патаются бежать дальше). В вашем же случае надеятся увидеть на экране изминения типа попытки грузиться или реакцию на клавиатуры.
