Есть материнская плата G41C-VS не стартует процессор Е5700 Е5300 E1500 Celeron D 347 Е4600 И ТД
все рабочие.
история болезни неизвесно падарили. на пост карте нечего нет то есть показывает ---- вот такие символы.
нечего не греется на плате сокет как новы сколотых элементов не обнаружено
без процессора и с процессором на контакт PCI A15 3.41 вольт присуцствует
Е5700 совсем холодны (процессор 100% рабочи)
Е5300 тёплы
Е1500 горячи
Pentium 4 506 очень горячи после 5 секунд работы
напряжения на всех процессорах 1.0-1.1 вольта
ЮМ и СМ тёплые
на ЮМ 1.2В СМ 1.01 память (DDR2) 1.85 В PCI A14 3.3В
на пост карте горит CLK
частатометр (если правильно гаварю) у меня нет
биос скачал с саита праизводителя прашил на програматоре пробавал все версии даже заменил чип биоса но без результата
есть идеи?
или самы лучшы вариант свалка?
заранее благодарен
и прастите за мои русски я не из расии
1.01в для северного моста вроде как мало, надо минимум 1.045в. Вы где измеряли? Или может вы мосты местами попутали?
нет не перепутал но измерил ешо раз и там 1.04В
ешё раз прошу прашениа за мои Русский
Примерно такая же проблема, нашел на другом форуме: vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=31653 просто вернуть на место перемычку СMOS. Мне помогла.
Ха, чудеса, при перезагрузке опять требует сохранить настройки СMOS. Выдернул перемычку, вроде работает...
Camil писал(-а):
Camil, какие уж тут чудеса - вы читать не пробовали инструкцию к плате? И не стыдно глупости постить?
Не пробовал, я еще не волшебник, я еще учусь, да и читать не умею
