После того как был вставлен неисправный USB кабель погорела деталюшка (см-ть ниже). Мать пускается, ОС грузиться раз через раз, но потом все равно зависает. USB клава и мышь из под ОС не работает, но работает в БИОСе.
Помогите определить, что за деталь погорела?
На погоревшей мк проглядывается что-то 4S... Тут на форуме что-то похожее читал, но не совсем понял может эта мк apm9928?
apm4500 или чей-то аналог
Zud - "может эта мк apm9928"
Да на указанном месте именно она и стоит.
Спасибки Попробуем поискать, перепаять
Где-то тут нашел тему про замену/аналог apm9928 и не посмотрел про них даташит. Вот прикупил что было irf7389. А вот сейчас смотрю, а там даже контакты чуток по другому распаяны. Получается apm9928, ножки 8,7 объединены в кучу и 6,5 тоже. А в irf7389 5-8 все объединены в кучу. Мож это и ничего страшного, но... А как там на этой плате 5-8 ножку разведены? Звонятся ли они в исходнике на плате на коротко? Подскажите кто может.
Вижу на аналогичной матплате AP4501AGM с замкнутыми выводами 5, 6, 7, 8.
Религия позволяет ткнуть, но просто я уже ее запаял. Так что тыкать бесполезно, а вот выпаивать вновь и смотреть,этого она не переживет
Сначала сделал, а потом подумал ...
"на этой плате 5-8 ножк"и - закорочены между собой.
Включайте.
