Здравствуйте.
Попал ко мне в руки сабжевый планшетник.
Есть проблема - если его перезагрузить ноут без выключения питания - система подвисает на этапе инициализации винта, висит так минуты 1.5,потом орет, что нет загрузочного дика. Юсб флешки тоже при этом не видит. Если вместо перезагрузки отключить питание, потом включить снова, то ноут прекрасно работает, быстро проходит post и вообще радует. И будет работать номально до следующей перезагрузки.
Разбирал его, когда чистил, вроде никаких повреждений не заметил. Что может быть причиной?
п.с винт не виновен - без винта при загрузке с юсб флешки та же фигня.
Биос последний для этой модели.
на всякий случай, чипсет intel 852\855 GM\GME
В смысле ты прошил БИОС туда последней модели или он там был?Если был то прошей!Систему охлаждения чистил, термопасту менял?
Нет, туда прошит роднои биос - 1.06, это последняя для этого ноута версия на оф. сайте.
Система охлаждения чистая. Все термоинтерфеисы в норме.
То есть ты прошил новый биос последней версии?
Спасибо за ответы. Вопрос решен. Видимо, биос был криво прошит (шил предыдущий хозяин). Шиванул заново, все зарботало нормально. Осталось теперь акб ему восстановить и будет зверь-машина
