В общем сначала ноутбук выдавал периодические BSOD заявляя о проблеме в видеочипе или же драйвере на него. Затем начал замечать такую особенность. Реакция ноута на кнопку включения следующая. загорается индикатор включения, проходит секунды две и загораются WiFi и Bluetooth но загораются не резко а плавно. После чего следует тишина. на клавиатуру судя по всему не реагирует, во всяком случае тишина. На кнопку выключения реагирует только с 5-7 секунды удержания (выключается). куллер крутится, винчестер делает вид что работает, двд привод тоже шуршит при загрузке. Далее, пост карта показывает ".0", в принципе на неё не особо и приходится рассчитывать =). Подскажите пожалуйста куда тыкаться дальше, что где проверить где куда замерить?
ПС: давил на мост и видео контроллер эффекта также не последовало.
Забыл. Зарядка идет на ура
а нафига куда-то там давить, когда проблемы с питанием... вот и проверяйте отработку включения питателей.
...ложки нет
вот и проверяйте отработку включения питателей. а вот отсюда поподробней можно или ссылочкой на материал?
скачайте схемку - там есть диаграмка...
...ложки нет
А на этом аппаратике южник кто не подскажете?
Народ если не знаете что писать лучше не засоряйте форум.
1. Написать платформу (и написать на каких мостах)
2. Проверить дежурное питание 3.3 и 5 вольт осцилом
3. После запуска питание с проца, видео, север, юг.
4. Генерация клокеров
5. Прошить биос на программаторе.
6. Проверить обмен даты с биос, ответ от контроллера зарядки. Реакция с кнопки включения.
7. Результаты диагностики в студию
