Foxconn G9657MA-8EKRS2H "РЕШЕНО"
Доброго времени суток. G9657MA-8EKRS2H не запускается с кнопки, при принудительном запуске пост - 03. Отсутствует напряжение на памяти, на 1 и 64 контактах.
Напряжение на 68 и 86 ноге MIO. И проверьте его на нагрев. Бывает, на ощупь, в каком-то одном месте греется сильнее. Прям точечная локализация нагрева.
И если напряжение поднимается на кнопке после отпускания, почему тогда пишете на 80 и 81 ноге по "0"?
Аватар пользователя Umnick
На 86 ноге от 0,03 до 2,23 скачет, не реагируя на кнопку. На 68 - 3,36 не реагирует, случайно нажал ресет, просело до 2,66
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
86 нога - это VBAT. Смените батарейку на новую, проверьте в ее колодке контакты.
68 нога - 3VSB. Если проседает от нажатия в дежурном режиме кнопки RESET, то или у Вас стабилизатор 5VSB -> 3VSB только делает вид, что работает, или врет тестер, или так измеряете.
Проверяйте.
15T03GH у ATX показывает 5,15 на стоку-истоке, на затворе у него 9,77. Не он ли?
Батарею ставил новую, сейчас на ней 2,5. Как?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Аватар пользователя Orest
Umnick :"15T03GH у ATX показывает 5,15 на стоку-истоке, на затворе у него 9,77. Не он ли?"
Нет - нормальная работа в режиме ключа . Скорее всего стоит в цепочке формирования 5VDUAL , что впрочем можна отследить и проверить;)
Всё насколько сложнее, настолько и проще. Менял батарею, мать дёрнула всеми кулерами, помял возле батареи плату, мать стала запускатся и вырубатся. Обратил внимание на часовой сетевой кварц 25,000, выпаял и под ним заметил обрыв дорожки (КАК?! shock), пропустил через отверстие проводок от IDE шлейфа, припаял к дорожке, залепил маленьким куском скотча, подёргал и припаял новый кварц. Мать стартовала.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Umnick : "Обратил внимание на часовоё кварц 25,000"
"кварц 25,000" - не "часовоё" - матчасть !
Какие то страсти непонятные. Каким боком пусть и оторванный кварц сетевой карты не давал штатно включаться плате и влиял на RSMRST#? Если все дело было в плохом контакте батарейки, ладно. Если нет - дефект может опять проявиться.
Оборваная дорожка коротила на корпус кварца. Мож из-за этого? Да и сетевая в дежурке грелась, хоть и не сильно...
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
