Foxconn 865G7MF: Не стартует, проблема с питанием проца
Здравствуйте!
Мать пришла с диагнозом стартует, проходит ресет и сразу отключается. При отключенном разъеме питания проца стартует.
В дальнейшем было замечено, что на одно из питаний проца - 0 В. Заменили мосфеты на P0903BDG, остальные парные оставили родными. Мать заработала, протестировали, отдали. Через 2 дня принесли с тем же дефектом.
Что может быть, где наша ошибка?
Как понимать "одно из питаний проца"?
Маркировку родных не позволяет написать религия? Транзисторы были пробиты или не открывались? Оба или только верхнее (нижнее) плечо?
Маркировку ШИМ-контроллера и драйверов транзисторов (если таковые есть)?
Какой процессор используется?
Маркировку родных не подскажу, делал другой человек. Один транзистор не открывался в нижнем плече. В верхнем стоят P75N02LDG. ШИМ, если я не ошибаюсь, ISL6566. Я новичек в этом деле, поэтому не судите строго, если я ошибаюсь.. Intel Celeron D 336
И как это понимать:)?
Замена P75N02LDG на P0903BDG мне лично не очень нравится, смотрите документацию.
Сейчас в каком состоянии транзисторы?
Все транзисторы исправны.
В таком случае производите полную диагностику и выкладываете сюда результаты.
Подскажите, как мне померять напруги питания проца, если мать сразу же отключается?
Можно поглядеть осциллографом во время запуска.
Есть возможность поменять ШИМ?
Аватар пользователя Rom
Если 6566, то их валом на IPE1000 и прочих на 865-м.
ШИМ нужно заказывать, т.к. BGA монтаж. Появится он у меня примерно через 2 недели, вариантов нет..
Была подобная проблема с ECS NForce4-A939, ШИМ на ISL6566CRZ в корпусе QFN (квадратная), сгорел один транзистор.
После замены, осцилографом видно, на транзисторы только по одной фазе шёл идеальный сигнал, на других фазах был небольшой всплеск. Питание на процессоре было в норме. На ощуп эти транзисторы грелись сильнее.
После замены ШИМ, всё стало нормально.
