Formula 350W, mini atx [дежурку починили], [стартует], [решено]
Блок питания FORMULA 350W из корпуса mini atx.
Нет дежурки, видимых неисправностей нет, ключи (d209) целы, электролиты не вздуты, после моста 300в.
В обвязке DM311 косяков не увидел, при включении на стабилитроне в её питании 6-7 вольт, заменил 311-ую, заодно поменял оптрон, tl431 воткнул навесом временно, успел увидеть на ней на дежурке 4 вольта, дальше тишина, генерации не вижу, после этого между стоком и истоком мсх звониться диод как целый, жива-нежива?
Есть целый viper22a вроде подходит, но пока думаю как защитить.
Выпаял трансформатор дежурки проверил, сетевая ~5 Ом, самопитания меньше ома, но целая.
Убрал дроссель дежурки, завел +5V отдельно - попробовал запустить - тишина.
ы. У вых дросселя дежурки, с одной стороны небольшое потемнение подозрительное.
ыы. Рез, тот, что навесом - это разрядный 470k, почему-то родной не звонился.
Аватар пользователя александр губа
Несколько раз мне приходилось ремонтировать БП с ШИМ 2005Z, ни разу МС из строя не выходила. И где-то читал, что она очень редко "вылетает" - может пошуршите в объвязке-особенно мелкие электролиты. Еще попробуйте проверить-если есть стабилитроны, ограничивающие выходные напряжения, поменять их на такие же другие.
Саша
Вы для какой цели ставите сетевые конденсаторы по 22 мкФ? А выходные выпрямительные диоды зачем выпаяли? Вы без них пытаетесь включать блок?
О какой контроллер. Спасибо за информацию. Действительно, если такой навернется - где искать? SG6105, ноги сдвинув...
Куча защит, пошуршал по линиям защит, пошатал провода потихоньку, надломана дорожка защиты +12.
С питанием от сети и родными конденсаторами на входе: PS_ON на GND - работает (+12.19, +5.15, +3.34, -11.49), при отключении PS_ON от GND - цыкает, я так понимаю ещё какая-то защита.
Ну совсем за дебилов людей не надо принимать-то.
расшифруйте.
Т.е. блок работает, а "цыкает" при подключении 220В, без запуска БП?
Саша
К мамке подключил - работает.
Итого - стаблитрон, защита 3.3+12 вольт, всё.
Всем спасибо.
Может кому-то и стоит попробовать texnotron.com/likbez/1138-shim-kontrollery-pwm-sg6105-i-dr-b2002-v-kompyut...
Саша
minamonra писал(-а):
Я Вам задал кокретные вопросы, на которые надо просто отвечать, а не вставать в позу обиженного.
Вот ответьте ещё на один вопрос. О каком защитном стабилитроне по +12 вольт идёт речь, если единственный стабилитрон, который Вы заменили ZD1, стоит в цепи питания микросхемы FSDM311?
compaund, а чуть раньше прочитать нельзя было?
И в упор не вижу где тут говорилось о каком-либо защитном стабилитроне, если про предыдущий пост, то стабилитрон и защита +12 - это суть разное, те стабилитрон в дежурке, а защита срабатывала, тк сигнал +12 не приходил на основной ШИМ контроллер.
