Блок питания FORMULA 350W из корпуса mini atx.
Нет дежурки, видимых неисправностей нет, ключи (d209) целы, электролиты не вздуты, после моста 300в.
В обвязке DM311 косяков не увидел, при включении на стабилитроне в её питании 6-7 вольт, заменил 311-ую, заодно поменял оптрон, tl431 воткнул навесом временно, успел увидеть на ней на дежурке 4 вольта, дальше тишина, генерации не вижу, после этого между стоком и истоком мсх звониться диод как целый, жива-нежива?
Есть целый viper22a вроде подходит, но пока думаю как защитить.
Попробую начала дежуркой разобраться.
Поставил входные электролиты маленькие по 22 мкф.
Выдернул ключи. В разрыв "+" первички трансформатора дежурки (перемычка есть на плате) поставил рез 200 Ом.
431 родная оказалась целая, проверил подав напряжение на её катодный резистор, ref (2.5) - на месте.
Включу без дросселя, но наверное надо в нагрузку ом 100 поставить.
вроде так. Свежую мысль бы....
Советую всё "перемацать" в объвязке 311, с выпаиванием одной ноги каждого элемента. Конденсаторы (электролиты) все менять .
Саша
1.5 кОм в разрыв первички поставил, на выходе 200 Ом резистор нагрузка, дроссель убран, .... тишина.
Злюсь уже.
Срисовал схему:
ломаться нечему в этой схеме...
Здесь где-то советовали тупо поменять стабилитрон в питании на 18 В, а я добавляю перепроверьте сопротивление 100 Ом (чего то много, может 10 Ом-?) и диод
Саша
Увидел пост, после того как сам это же сделал, в точку про стабилитрон.
Сначала стартовый рез поставил 220 кОм, и понаблюдал что происходит на vcc мсх, питание рывком увеличивалось до 20 и опускалось до 5-7 вольт, а если верить даташиту ниже 9 dm311 выключается.
Заменил стабилитрон, - дежурка - оk.
Вернул всё на места. Старта нет.
Если прислушаться - тихое клацанье раз 6-8 в секунду, на диодах, что со второй обмотки дежурки - скачки 0-15 вольт.
Чешу репу.
Т.е. дежурка есть, а старта нет ?
Саша
Да, дежурка есть, старта - нет. Рывки напряжения на второй обмотке, после диодов, которые нарисованы параллельно.
ИМХО срабытывает защита от несоответствия выходных напряжений или кз в нагрузке. Измерьте сопротивления по всех выходах(минусовых тоже), в т.ч. оба выхода дежурки,- соблюдайте полярность
Саша
Мне тоже кажется, что где-то в нагрузке неладно.
Добыл себе 45 вольт переменки в ампер толщиной, так полегче будет.
По +5 и +3.3 сопротивление около 10 Ом, я так понял - нагрузочные резисторы стоят.
+12 около 80 Ом, -12 большое (>кОм).
Дежурка сопротивление 120 Ом, второе (там где скачки килоомы).
Сейчас выдерну теплоотвод с диодами и прозвоню ещё раз.
ы. ШИМ GSED601 - это кто такой?
Очень желательно качественное фото
Саша
