Блок питания FORMULA 350W из корпуса mini atx.
Нет дежурки, видимых неисправностей нет, ключи (d209) целы, электролиты не вздуты, после моста 300в.
В обвязке DM311 косяков не увидел, при включении на стабилитроне в её питании 6-7 вольт, заменил 311-ую, заодно поменял оптрон, tl431 воткнул навесом временно, успел увидеть на ней на дежурке 4 вольта, дальше тишина, генерации не вижу, после этого между стоком и истоком мсх звониться диод как целый, жива-нежива?
Есть целый viper22a вроде подходит, но пока думаю как защитить.
На резисторе R4 написано 334, т.е. его сопротивление 330 кОм. Такой же должен быть и R3, но не 470 кОм.
Вы напряжение на каждом сетевом конденсаторе измеряли?
Нарисованные на схеме диоды относятся к блоку дежурного напряжения. По этой цепи питаются транзисторы предоконечного каскада и возможно ШИМ (когда точно не знаете маркировки микросхемы, пишите всё написанное на ней).
Если это напряжение не в норме, то о каком старте может быть речь?
На параллельных диодах, тех что со второй обмотки дежурки напряжение прыгать начинает при попытке включения (PS_ON), а при включении в сеть на них стабильные 12 с копейками.
На ШИМ написано
2012
GSED601
больше ничего, 1-ая - VCC, 2-ая - PS_ON, 12-ая GND. Сфотографирую сейчас и обнюхаю получше.
Про рез 470 кОм - я поставил точно такой номинал, который стоял, хотя по идее разрядные должны быть одинаковых номиналов, разницы на входных электролитах не заметил, хотя сейчас не скажу точно потому что временно опять поставил два по 22 мкф.
Фото получше качеством, вроде видно.
ШИМ:
Целиком:
Саша
2012, аналогично 2003, 2005....
Это как?
1-ая - VCC, 2-ая - PS_ON, 12-ая GND, управление ключами 7-ая и 8-ая (на базы транзисторов идут).
Нагрузочные резисторы +3.3 = 10 Ом, +5 = 10 Ом, +12 = 100 Ом, - по полоскам на них.
По функционалу
По ногам, например, ATX2005Z.
hardwaresecrets.com/datasheets/ATX2005.pdf
У меня тоже есть БП со сгоревшей подобной микросхемой- 2003, найти ее увы, практичнски нереально, вот ТЛ494 очень много бу-шных видимо из сгоревших БП по всяким конторам, и дома у меня их три штуки есть, а 2003-2005 найти не реально, но переделать под тл 494 просто как источник питания в теории реально, собираюсь так и сделать)
А SG6105?
Я только несколько дней назад вычитал что есть такая микросхема, и именно ее найти/купить реально, только замена ею 2003-2005 всеравно мудреная- там цоколевка сдвинута на одну ножку, и две ножки лишние, нужно навесным способом ставить. Лично я после прочтения нескольких тем тут решил переделывать бп с 2003 на 494ю, просто как источник питания.
