Приветствую всех. Подскажите где формируется питание 12 В на А1 AGP разъеме данной платы Rev 1.1 ... Все обшарил. Даже на трупе... Стукнуло со стороны дохлого блока питания. Полетел мульт, полевик Q70 (возле разъема CPU FAN), вздулся конденсатор (тот что над формирователем 1.5 В AGP). Все остальное вроде спаслось. Нормально стартует с PCI картой. С AGP встает на коде 25. Все обшарил вроде. Ключ по логике должен быть или прямо на 12 В питания приходить...
IMHO приходит напрямую от БП.
Угу, подтверждаю.
Не звонится ни на этой ни на трупе...
У меня rev: 2.0, звонится 0 Ом. Чем вы там дороги отжигаете?
Да чем придется... всяким барахлом...
Там рядышком (повыше) разъем питания вентилятора. И рядышком мелкие транзисторы.... Звонятся на А1 контакт в 40 - 120 Ом... Хотя прямого проводника так и нету. Нужно там пошарить завтра... А в вашей ревизии похоже и ушли на прямое питание.. У трупа ревизия 1.0 даже..
А чего перемычку боитесь кинуть, проверить в этом ли дело?
Да не боюсь. Завтра покопаюсь. Поздно уже..
Я обалдеваю .. Это кто же такой минусовщик нашелся? Не взлюбил кто-то... Я даже подозреваю кто...
Ну если станция такая, что же теперь...
Кстати можете зайти в мой профиль и оттуда продолжить.. Там еще с полсотни можно наставить...
Бросил перемычку от контакта 12В разъема вентилятора. Примерно 5 см. Все работает.. Хорошо ей досталось... Кстати убитой ранее плате досталось примерно так-же... Там также выжжен проводник оказался. Только еще мост в КЗ. Сегодня принесли еще одну такую... Там действительно напрямую с питания 12 В подано. Ревизия 1.1. Ветры дуют сильные. Ожидается наплыв...
P.S. Кстати убийца - блок от Sparkman.
Вы решили что maco? у него полсотни как ветром сдуло.
