Дежурка Q-DION QD500 сделана на FSBH0270A, который имеет пробой. Такого я не нашел и решил заменить на FSDM311A. Обнаружилась проблемка: без нагрузки дежурка запускается, на вых +5,1В. С нагрузкой вых напряжение +0,4-0,6В. Также изменяется напряжение питания FSDM311A: без нагрузки +16В, с нагрузкой +9-10В. Если запустить дежурку без нагрузки, а потом подсоединить нагрузку (тестовый стенд 250Вт), то блок полностью запускается и с норм напряжениями работает. Электролиты в дежурке проверил - норма. Какие будут идеи?
fairchildsemi.com/ds/FS%2FFSBH0370.pdf
Теоретически такое поведение блока не исключено за счёт срабатывания обратной связи. Например, по какой-то причине ток через TL431, следовательно и через светодиод оптопары, резко увеличивается. Врядли такое происходит в действительности, иначе как объяснить происходящее только при подключении нагрузки, но проверить каждый элемент цепи обратной связи не мешает.
Вы пробовали подключать активную нагрузку на разные токи вместо материнской платы?
Странно что стабилитрон в цепи питания микросхемы стоит на 16V, а выходное напряжение Вы сообщаете 17,5V. Стабилитрон должен стоять на напряжение слегка больше, как минимум на 18V, но не более максимально допустимого для микросхемы. Впрочем в некоторых схемах стабилитроны ставят на напряжение значительно превышающее максимально допустимое. Непонятно что с их помощью хотят защитить?
Q13, Q14 - эмиттерный повторитель на транзисторах разной проводимости в цепи выходного сигнала микросхемы корректора мощности. С выхода повторителя сигнал поступает на затворы Q10, Q11. Питание повторителя от дежурки поступает на коллектор Q14.
С44 - конденсатор задержки. Исключает срабатывание обратной связи при очень коротких всплесках или провалах напряжения обратной связи.
Так же по схеме, не могу понять, как происходит первоначальное (основное питание) МС дежурки Vcc, если APFC в дежурном режиме не работает или я что то не так понимаю?
Снял С44, замерил обычным мультиметром - 10nF маловато? по последней схеме 15uF, но там для DM311, попробую поставить как схеме.
Поставил на 5uF другого под рукой не было, ни чего не изменилось.
По схеме, приведённой вами, С44 не 15мкФ а 0,15мкФ - буква вместо запятой, слишкой большой номинал там "вреден". Обратная связь должна быстро отрабатывать всплески и провалы, так что 10нФ вполне достаточно.
Сегодня запустил блок на той мамке с которой дежурка не "тикала" и о чудо блок начал нормально держать дежурку с нагрузкой >1А, т.е после запуска блока дежурку спокойно можно грузить до номинала, но только после запуска блока, если нагрузить сразу то так же происходит цикличный старт/стоп. В отличии от автора темы такое поведение блока сохраняется при любых установленных МС FPS, что с FSDM0265R, что с FSQ0270R или FSDH321. С FSDH321 начальная нагрузка должна быть ещё меньше чем с другими МС, с ней дежурка "тикает" даже на той мамке где с другими нормальный запуск.
Попадался мне БП на TNY267, который так же не включался с нагрузкой - была неисправна ШИМ дежурки.
Ещё один вопрос по МС дежурки: Если уменьшить номинал резистора на ноге Ipk, то предел пикового тока увеличится? Напомню, что сейчас стоит на 10КОм.
Наконец то я победил этот блок, проблема была (ни когда бы не подумал, что такое может быть) в резисторе R42 на 2Om. От безысходности, после долгих копаний в блоке, решил заменить и все резисторы в дежурке (хотя на плате все соответствовали номиналу, остальные элементы были уже заменены), когда снимал R42 он просто разломился на две части, а установка нового вернула блок к нормальной жизни. Почему если резистор был в обрыве на плате он звонился как положено и выглядел без каких либо дефектов я так и не понял, так же не смог дойти умом, что если даже допустить, что резистор сохранял свою проводимость при малых токах, а при увеличении уходил в обрыв и из за этого происходил старт/стоп дежурки, то почему после запуска блока дежурка нормально держала нагрузку.
ЗЫ. Теперь блок нормально работает с любыми МС дежурки из: FSQ0270R, FSDH0265RN, FSDM0265RN, FSQ110, FSDH321 и даже с FSDM311
Здравствуйте, перестал работать данный БП, заменил вышедшие из строя, термистор и диодный мост, при подключении лампа загорается и тухнет, дежурка есть 5 , на зеленом 3,3. При старте БП горит ярко лампа и БП отключается. Куда копать? Спасибо.
Поставьте лампу помощнее, ватт на 300. Точно все неисправное поменяли?
"Такого я не нашел и решил заменить на FSDM311A."
Не са взаимозаменяеми на 100% - въпреки сходствата в параметрите и изводите.БП на FSP са особено "чувствителни" към тях.
- а почему запускаете с лампой? Почему не с предохранителем ?
Саша
