Сегодня запустил блок на той мамке с которой дежурка не "тикала" и о чудо блок начал нормально держать дежурку с нагрузкой >1А, т.е после запуска блока дежурку спокойно можно грузить до номинала, но только после запуска блока, если нагрузить сразу то так же происходит цикличный старт/стоп. В отличии от автора темы такое поведение блока сохраняется при любых установленных МС FPS, что с FSDM0265R, что с FSQ0270R или FSDH321. С FSDH321 начальная нагрузка должна быть ещё меньше чем с другими МС, с ней дежурка "тикает" даже на той мамке где с другими нормальный запуск.
