FSP Everest 800 не включается (решено)
В мое отсутствие выключали электричество после чего перестал запускатся комп.
Внутри системника моргал светодиод.Системник был подключен через ИБП.При разборе блока питания обнаружил вздутый конденсатор(фото прилагается) на 2200 6.3в.Какова вероятность что кроме него больше ничего не сгорело.Можно ли его заменить на 3300 10в.Какие блоки питания более надежные.
SDC10088.JPG84.09 КБ
SDC10086.JPG41.68 КБ
SDC10082.JPG45.11 КБ
Приветствую всех!
В общем после замены последнего дохлого кондера CapXon KF 2200 мкФ 6,3 В и еще двух кондеров:
1. С41 - 100 uF 25V
2. C43 - 22 uF 50V
блок питания завелся с первого раза и работает отлично.
Итого были заменены 8 конденсаторов, 6 вздувшихся CapXon KF 2200 мкФ 6,3 В и еще два на всякий случай:)
Всем спасибо за помощь! ;)
Еще раз подниму тему, прошу не пинать:)
В общем чистил системник и решил заодно разобрать и почистить БП. Итого нашел 4 подозрительных конденсатора 470 uf 16V, такое ощущение, что потекли снизу. Решил купить замену и тут встал вопрос. Нужно брать обязательно низкоимпедансные конденсаторы или нет? Отметил их на фото.
Или можно поставить 470uF 16V EHR 8x12mm (EHR471M16BA-Hitano) ?
img_0937_0.jpg 277.92 КБ
Аватар пользователя UAM
Лучше поставить на 1000
эти или эти
Или там 10мм корпуса?
Там то ли 6х21 мм, то ли 6,3х21 мм CapXon KF 470 uf 16V. Вот ломаю голову как впилить туда 8 мм кондер, так как они все близко друг к другу, то х.з. влезут все или нет. А 6 мм кондер нужной емкости не нашел.
img_1928.jpg 194.83 КБ
Аватар пользователя savely
Вот и славно.
А кому счас легко...
Заменил, все ок:) Вот эти "красавцы" на фото.
img_20160420_232052.jpg 300.9 КБ
есть еще вопрос по дежурке такого блока, не держит нагрузку дежурка, на холостую есть 5,1в, при подключении нагрузки на дежурку ( например 15 ом ) напряжение на дежурке пульсирует с частотой порядка 1-2сек , осциллограф на трансе показывает срыв импульсов. конденсаторы в дежурке поменял все, поменял FSDM0265, поменял диод, прозвонил все резисторы , если на холостую отключить сеть - напряжение дежурки держится долго, в общем в тупике ... на предыдущей страничке в этой теме намекали не трогать 2,2*50v C49 на TL431 может он какой особенный ?
