Достался данный девайс за символическую мзду.
Проблема:коротнуло дежурку.
первичный осмотр показал что что то потемнело в заданном месте(см фото). На защитной пленке было потемение. Потыкав тестером подумал что оборвался R3. Выгоревший номинал гласил 1Х0. Подпаял к нему обычный резюк на 100 Ом. На R85 маркировка вобще выгорела.
Включив в сеть получил то,что на фото -фейерверк))
Выгоревшие напрочь элементы отвалились почти сами...
Какие будут советы?
Все ключи прозвонил,вроде КЗ нет.
Вложение | Размер |
IMG_0769.JPG | 61.9 КБ |
IMG_0771.JPG | 95.98 КБ |
U5 - SG6848 ?
Смотрите даташит.
Электролиты мененяли?
если имеется ввиду маленький 6ног то:
на u5 написано AAHBQ,с трудом читаемо.
Ближайшие электролиты на другой стороне платы,или вобще на основной плате.
Пока нет-ищу фен чтобы отпаять малую плату от основы,имеющиеся средства :паяльник + отсос не помогли..
по даташиту вроде похожие номиналы сопротивлений. Пытаюсь понять откуда ноги считать.
Первая по идее земля,но на землю ни одна не звонится.
На оборотной стороне большая микруха cm6800g,именуемая по схеме u1, если это кому поможет.
хм.Транзистор,именуемый q1,почему то звонится в 0 на всех 3х ногах.буду выпаивать.
q1 используетсяв даташите, и диод рядышком....кажется оно)номинал его не вижу,монтаж тесный
Тему rom.by/Remont_BP/CM6800G осилили?
ШИМ + контроллер APFC.
В LC-B300ATX видел отдельную плату APFC с этой микросхемой. Выдавала 350в
тему почитал. Благодарен. Возможно пригодится. До данной ШИМ еще добраться нуно.
Меня страшат все таки выгоревшие дороги на плате.
Как отодрать плату,чтобы было сподручней шимку проверить-не придумал...
Чтобы начать думать, добираться или нет до CM6800G, надо дежурку запустить.
Чтобы запустить дежурку надо,как минимум,разобраться с погорелостями и номиналами.
Или собрать дежурку на чем-то более дешевом и надежном. Например, на TNY267.
rom.by/forum/Moshchnye_tranzistory_primenjaemye_v_BP_Podbor_i_zamena?page=4
мой уровень владения паяльником недостаточен для таких извращений. Если знающий человек выложит манул по собиранию новой дежурки- буду благодарен.
Нашел фен.Теперь времени нет. Т.к данный бп обладает аллергией на мой паяльник-дороги отслаиваются на ура,то все работы отложены до фена.
