FSP Everest 800 не включается (решено)
В мое отсутствие выключали электричество после чего перестал запускатся комп.
Внутри системника моргал светодиод.Системник был подключен через ИБП.При разборе блока питания обнаружил вздутый конденсатор(фото прилагается) на 2200 6.3в.Какова вероятность что кроме него больше ничего не сгорело.Можно ли его заменить на 3300 10в.Какие блоки питания более надежные.
SDC10088.JPG84.09 КБ
SDC10086.JPG41.68 КБ
SDC10082.JPG45.11 КБ
У вас блок с активным корректором мощности должен быть - при этом часто высыхает высоковольтный электролит, на 450 В
Как его проверить? Поменять?
лучше поменять. Термистор это термический резистор.
Ну, что термистор это термический резистор я понял, а какой там должен был стоять? можно маркировку или номинал?
В схемах с активным корректором мощности термистор вроде бы и не ставят. Зато есть датчик тока, необходимый для работы корректора, попробуйте уменьшить его номинал.
Разобрался, виной всему все таки стабилитрон Z41, отпояв его и всю цепь идущую на микросхему дежурки подал 15.5в с внешнего блока питания. Блок запустился и работает нормально, видимо не хватает мощьности стабилитрона, подскажите какой именно поставить, пробовал 2 в паралель, получилось около 15 вольт, но все равно есть пульсация при включении с нагрузкой, скорее всего стабилитрон не тянет по току.
Поэтому ещё раз повторюсь какой стабилитрон лучше поставить? (если можно конкретное название)
Аватар пользователя Stalker007
По моему вы заблуждаетесь. Когда стабилитрону не хватает мощности РАССЕЯНИЯ, то он перегревается и сгорает. Это же не электродвигатель.
Может на хватает мощности для питания м/с?
Надо посмотреть и заменить конденсатор, а может и диод в выпрямителе который питает микросхему, а стабилитрон всего лишь ограничивает максимальное напряжение. А раз она (м/с) жива - значит справляется.
Стабилитрон всего-навсего защита. Проблема у вас скорее всего в конденсаторе питания ШИМ.
Сейчас объясню что я сделал, на схеме, где отмечено красным где отмечено красным - отпаял элементы (z41, R42) с внешнего блока подал питание (в синюю точку +15,5), а землю соединил с землей. Пробую включить блок, все работает отлично. Убираю блок питания, впаиваю на место стабилитрон, впаиваю резистор, включаю, и ... Ничего хорошего - нагрузка моргает.
FSP_800.GIF 43.53 КБ
Ещё раз: замените конденсатор который в параллель стабилитрону, а лучше все 50 вольтовые электролиты в "горячей" части. Желательно их зашунтировать керамикой.
