FSP Epsilon 700 запускается с нескольких раз
Моя система такая:
Процесор-INEL2QuadE8300(Socet 775)
Материнка-ASUS Formula Rampage(DDR2)
Память-Kingston KHX8500D2K2/4G-2шт.
Видеокарта-PowerColor HD-5850 PCS+
HDD-Seagate 500Gb
Samsung 160Gb
DVD-Optiark
Pioner
Кулер-4шт по 120мм.,процесорный-Termaltake V-1
Блок питания-FSP EPSILON 700
Операционная система-Windows 7
Бесперебойник-Power Walker 1000
Проблема такая,работало всё это прекрасно,но в один прекрасный момент,комп запустился на мгновение и тут же отключился,опять запустился и отключился,итак ещё пару раз ,но заработал(и все это с единственного нажатия на клавишу пуска) и так при каждом запуске,но в последнее время он может так вести себя по целому дню,т.е.включится-выключится,влючится-выключится,но полностью не запустится.Подскажите в чём проблема и как её можно исправить?
Stalker007,
обращался к автору темы. ну да ладно. я только прочитал если разгон делали то это нормально...
с таким не сталкивался, делаю практику в компьютерном сервисе уже не первый год но такое не слыхал.
дело в том что такое поведение было не изначально,комп несколько месяцев работал как обычный компьютер.После перепайки кондёра запускается через раз(это если в простое какоето время),если тутже ,выключить и включить,то запускается сразу.И ещё такой вопрос,этот блок питания оборудован небольшой платкой,для создании нагрузки при запуске системы,может быть проблема с ней и как её можно проверить?
кстати небольшой разгон присутствует на проце и память имеет своё питание,но проблемы появились раньше разгона
ну так попробуй сбрось всё и биос тоже вдруг поможет, раз так пишут в интернете.
не помогает
Аватар пользователя Bishop
всё осмотрено на предмет необычности(так бы не спрашивал,про проблему и как с ней бороться),
safot, вот объясните, пожалуйста, как(!) по Вашему топику следует догадываться, что Вы всё осмотрели на "необычность" (причем необычности у всех разные... за последнюю неделю вот меня в ремонте удивило пока только одно - намертво приваренный вывод микрухи к печатному проводнику в контроллере винта... и то сам не видел - со слов спеца на этом форуме... а так всё обычно... взорванные кандёры, микрухи с дырами, испарившиеся печатные проводники, залитые разными соусами ноуты... опять вон несут.. звонили уже.. ). Как(!) можно этому научиться? определять, что было сделано кем-то где-то, не видя объекта исследования, не имея никакой информации о нем, кроме скудного топика. Уважаемый safot, если Вы обладаете такими знаниями, прошу, научите! Столько времени и сил всем нам сэкономите! Эти знания многим необходимы. Заранее благодарен!
...ложки нет
Автор темы, внимательно прочитайте тему rom.by/forum/Shuntirovat_plenkoj_vhodnuju_emkost_470_mkf_x_450V , особенно обратите внимание на пост от 16/06/2010. Симптомы точно такие, какие наблюдал я на своём Epsilon 700.
