Моя система такая:
Процесор-INEL2QuadE8300(Socet 775)
Материнка-ASUS Formula Rampage(DDR2)
Память-Kingston KHX8500D2K2/4G-2шт.
Видеокарта-PowerColor HD-5850 PCS+
HDD-Seagate 500Gb
Samsung 160Gb
DVD-Optiark
Pioner
Кулер-4шт по 120мм.,процесорный-Termaltake V-1
Блок питания-FSP EPSILON 700
Операционная система-Windows 7
Бесперебойник-Power Walker 1000
Проблема такая,работало всё это прекрасно,но в один прекрасный момент,комп запустился на мгновение и тут же отключился,опять запустился и отключился,итак ещё пару раз ,но заработал(и все это с единственного нажатия на клавишу пуска) и так при каждом запуске,но в последнее время он может так вести себя по целому дню,т.е.включится-выключится,влючится-выключится,но полностью не запустится.Подскажите в чём проблема и как её можно исправить?
Я что-то не понял а как заголовок темы сочетатется с тем что вы написали????
Если по порядку, то внимательно осматриваете маман на предмет пухляков и всего что вам покажется ненормальным.
Следующее это открываете БП и смотрите там на предмет пухлых кондеров и чего-то что явно вылядит ненормальным.
Результаты в студию.
эм насчёт блока, может сперва посмотреть есть ли ещё гарантия потом его ковырять а то вроде они новые и должна быть гарантия.
Может и есть гарантия только топикстартер об этом ничего не написал, но тогда спрашивается зачем вообще писать на форум к людям который каждый день ковыряют железо...
этот блок питания работает как нужно на другой,практически идентичной системе,а моя мать спокойно работает с другим блоком питания.Гарантия на блок питания кончилась,ковырять можно.Уважаемый DarkProg,на этих маманах нечему пухлеть,всё осмотрено на предмет необычности(так бы не спрашивал,про проблему и как с ней бороться),кстати мой вопрос по теме,так как вся система уже не запускается полностью
На чём постороен основной преобразователь?
Там ML4800/CM6800 небось. А начал бы я с замены конденсаторов дежурки, затем подбросил бы другой высоковольтный кондер. Ну и дроссель АПФЦ посмотреть на предмет подгораний.
я не спец и не знаю фирменных выражений и как ими пользоваться,а так же где их искать,но после тщательного просмотра БП был обнаружен слегка вздутый кондер(Capxon 100мкф-25в.,находящийся между радиатором диодной спайки и трансформатором).был заменен на 100мкф-50в.компьютер теперь запускается через раз,т.е. запускается на секунду , затухает на 2 и запускается нормально.
Я с вашей материнкой конкретно не сталкивался, но есть другие которые именно так и запускаются. Это нормально, они так и должны запускаться.
Разгоняли ?
тоже нашол что это нормально.
Q: При включении компьютера раскручиваются вентиляторы, загораются диоды, а через несколько секунд все выключается. Потом снова включается и работает нормально. Что это?
А: Это особенность материнских плат ASUS для проверки на возможность запуска системы при разгоне.. Происходит при полном выключении питания компьютера.
Нет, не разгоняли. Новые с завода. И не только ASUS. Короче, для современных матерей это частое явление.
