ну так попробуй сбрось всё и биос тоже
25 Авг 2010 - 20:23
Alexander16
61
2.07
ну так попробуй сбрось всё и биос тоже вдруг поможет, раз так пишут в интернете.
FSP Epsilon 700 запускается с нескольких раз
Автор темы, внимательно прочитайте тему rom.by/forum/Shuntirovat_plenkoj_vhodnuju_emkost_470_mkf_x_450V , особенно
safot, вот объясните, пожалуйста, как(!) по Вашему
не помогает
кстати небольшой разгон присутствует на проце и память
дело в том что такое поведение было не
Stalker007, обращался к автору темы.
Нет, не разгоняли. Новые с завода. И не
Разгоняли ? тоже нашол что это нормально. Q: При
Я с вашей материнкой конкретно не сталкивался, но
я не спец и не знаю фирменных выражений
Там ML4800/CM6800 небось. А начал бы я с
На чём постороен основной преобразователь?
этот блок питания работает как нужно на другой,практически
Может и есть гарантия только топикстартер
эм насчёт блока, может сперва посмотреть есть ли
Я что-то не понял а как заголовок темы
