У меня вылетел резистор R42 на 2 ома во вторичке в блоке питания FSP 600-80 GLN - я его заменил, и БП заработал опять
потом я выкинул всю обвязку вторички кроме дросселя на 12V и диодов
напряжение напрямую подал на оптрон(через резистивный делитель и резистор на ~500R)
при 1.15V на оптроне БП выдавал 14V где-то
работал чуть более чем полностью
далее я решил переделать транс - смотал контрольную обмотку, далее кусок первичной из 46 витков(75 витков всего транс 8TG00192)
и ленту в 7 витков.
далее намотал первичную обратно, решил не обрезать ибо получилось по виткам не сильно больше (5
Всем привет. Был у меня блок питания, указанный в теме, купленный за 3000р. И не пережил он грозы (а может так совпало) (хотя у меня 9 этажка, отличное напряжение - и он единственная жертва, из всех кто был в дежурном режиме). Умирая - прихватил с собой мат плату (пробит мульт, но её по гарантии поменяли). А на блок гарантия уже вышла (6 мес), а отработал 8.
Теперь хочу починить.
Блок собран на супервизоре PS223, дежурка DM0265R, ШИМ WT7518D.
Сейчас у блока дежурка 5в.
Приветствую всех!
Есть два блока FSP600-80GLN.
Первый блок: сначало при включении сразу вырубался, уходил в защиту. Поменял С43, С15, и диод VD401на FS28(откололся когда менял конденсатор). Блок заработал, в дежурном режиме есть еле различимый писк, но вот когда включаешь с нагрузкой раздается трест и свист, при этом блок очень редко, но все равно не запускается. Выходные напряжения в 5% погрешности от номинала.
Второй блок: Дежурка есть, блок заводится, только вот даже от минимальной нагрузки на шины +5, +12 напряжение падает более чем в два раза!
