ШИМ на UC3825
При включении чуть дергается вентилятор, и уходит в защиту. Дежурка присутствует.
Все транзисторы, в т.ч. и силовые, проверил. Диодные сборки на радиаторе тоже.
Куда копать?
"...А дальше что, по очереди отключать защиту, заземляя соответствующие ноги МС на землю?..."
Ну если внимательно читали ссылки , то там написано как обмануть защиту.
Вот это внизу всё проверили ?
Если при наличии нагрузки (по 3 ампера на основные каналы) продолжает срабатывать защита, то проверяйте:
1) Визуально по печатной плате отсутствие КЗ , омметром отсутствие КЗ по всем выходам .
2) цепь обратной связи и подстроечник если он есть, номиналы резисторов делителя.
3) Электролиты(ESR) и диодные сборки по выходам +3,3в +5в +12в .
4) Мелкие диоды на выходе -5в и -12в.
5) Транзисторы раскачки и мелкие диоды рядом.
6) Магнитный усилитель канала +3,3в
7) обвязку силовых ключей, электролиты(ESR) в базовых цепях.
8) если силовые взрывались и выгорали базовые резики , то транзисторы раскачки необходимо заменить
Если примитивно , то пара-тройка диодов, среднемощный P-N-P транзистор и операционник TL431.
Более подробнуюю инфу найдёте поиском :
" Магнитный усилитель"
"магнитный стабилизатор"
"канала +3,3в".
P.S.
Защиту по напряжения можно обмануть подав на соотвествущие входы нужные напряжения ,
через делители например, от внешнего источника.
Схему и описание 3528 смотрите по приведённым выше ссылкам.
Защиту по напряжения можно обмануть подав на соотвествущие входы нужные напряжения , через делители например,
- или подав с другого БП
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
В любом случае придётся резать дорожки или задирать ноги 3528.
- согласен
А задирать ноги не рекомендую (прям балет какой-то получится ) - можно отломать... Особенно если руки как у меня (кривые)
Кстати, весьма много бы сказал осциллограф. Даже примитивный, низкочастотный. Как минимум - можно узнать, в каком из каналов отклонение напряжения (если срабатывает OVP), или что творится на базах ключей.
P.S. Кстати, как FSP3528 относится к запуску от отдельного низковольтного источника? UVP, гасящая ШИМ, у нее имеется?
Да, специально мини покупал
"канала +3,3в".
P.S.
Не знаю , не пробовал.
