FSP EVEREST 800 отключается при нагрузке на КОНКРЕТНЫЕ две линии доп пит видеокарты из четырех
FSP EVEREST 800 (nix.ru/include/view-photo.html?good_id=73234&pid=2241) отключается при нагрузке на КОНКРЕТНЫЕ две линии доп пит видеокарты из четырех.
То есть, в этом бп имеются "родные" разьемы PCI-E: два для доп питания видеокарты, кабель которых впаян в плату БП, а так же ещё два таких же, но подключаемых на внешние разьемы БП. Так вот, если нагрузить видеокартой GTX295 "родные" питальники, то при подачи нагрузки на видеокарту посредством утилиты FURMARK (в простонародье - волосатый бублик), то системник сразу же отрубается. Однако, если подключить другую такую же пару доп питальников видеокарты, но уже тех, что подключаются к внешним разьемам, то карта, с той же нагрузкой работает, безо всяких проблем и системник, соответcвенно, не выключается.
Почему БП отрубает систему при подаче нагрузки на конкретную пару доп питальников PCI-E, а на второй паре (такой же) работает нормально? Что это за сказочный глюк?
p.s.
Далее. Если комбинировать родные питальники и внешние, то так же не выключается.
p.p.s.
Залез в БП. Все желтые провода +12в, как с внешнего разьема, так и напрямую впаянные в плату бп, внутри, сходятся в одной и той же электрической точке.
Перенес в Песочницу. doomnik
Аватар пользователя galexxx
я бы поставил на наличие плохого контакта в родных питальниках
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
Нет не то. Дело вот в чем.
Есть дву доп питальника, провода которых впаяны в плату (назвем их родные) и два, провода которых подключаются к разьемам на БП (на фото по ссылке эти разьемы хорошо видны)
К этой видеокарте питальники должны подключать парами.
Так вот, если к плате подключается родная пара, то системник, при нагрузке на карту, выключается.
Но если вместо одного родного подключить не родной, то все прекрасно работает.
То есть экплуатировать в любой комбинации родной и не родной, то все нормально.
Единственной НЕ рабочей комбинацией является комбинация с двумя родными доп питальниками.
Все остальные комбинации рабочие.
А если же дело было банально в КОНТАКТАХ одного из родных питальников, то системник бы отрубался при любой комбинации этого предполагаемого дефектного питальника с любым НЕ родным. Но такого не происходит.
а доп питание на карте распаяно независимо или питание опять же приходит в одну точку? если в одну точку то одного хорошего питальника (не родного) в паре с плохим (родным) может хватать
galexxx, это я уже выяснил. Минус общий, плюсы раздельны. Здесь дело не в дефективных питальниках, а в самом болке питания.
Если же есть мнение, что в питальниках плохой контакт (или что -то ещё), прошу аргументировать и предложить алгоритм действий по выявлению сего дефекта. Поскольку из моих действий, описанных выше, следует, что сами разьемы здесь не при чем.
аргументирую:
1. видеокарта работает от "не родных" разъемов доп питания - следовательно блок питания честно выдает положеную мощность для питания видео карты и она исправна.
2.
из выше изложенного следует - проблема в соединении видеокарта-блок питания, а там только провода и разъемы
вывод: проверить разъемы и провода
Комбинации включения:
1. родной (6-ть контактов)+ не родной (8-мь контактов) = работает.
и наоборот
2. родной (8-мь контактов)+ не родной (6-ть контактов) = работает.
3. не родной (8-мь контактов) + не родной (6-ть контактов) = работает.
4. родной (6-ть контактов) + родной(8-мь контактов) = НЕ РАБОТАЕТ.
В первых двух комбинациях задействованы ОБА РОДНЫХ разьема, но тем не менее системник НЕ выключается.
Так что сами родные разьемы здесь не причем.
Аватар пользователя UAM
На плате толстые перемычки есть? Это датчики тока, напряжение на них измеряет микросхема супервизора. Если слишком большой ток - выключает блок.
