БП FSP ATX-300PAF пришел с такими симптомами:
Дежурное напряжение есть, на зеленом проводе тоже есть, КЗ во вторичных цепях отсутствует, ключевые транзисторы в норме, транзисторы раскачки тоже в норме
при включении БП, БП делает небольшой щелчок и не включается
Попробовал заменить ШИМ, там стояла F3528. заменил на SG6105D, после замены напряжение на зеленом проводе с 5В упало до 2,35В, и БП даже щелчка не сделал.
Подскажите что смотреть или дело на 100% в ШИМке
Добрый день. Являюсь счастливым обладателем блока с подобными симптомами, правда есть отличия.
Итак БП FSP ATX-300PAF. При ремонте буду руководствоваться схемой вторички в приложенном файле, была найдена на просторах интернета и составлена вроде как верно. На эту же схему и буду ссылаться. Из вспомогательного оборудования есть паяльник, мультиметр. Осциллографа нет.
После подачи напряжения на блок дежурные 5В на фиолетовом проводе на месте, далее замыкаю POWER ON (PSON на схеме) на массу - блок включается, работает нормально, все напряжения по всем каналам в норме. При подключении практически любой нагрузки к каналу +12В (разве что светодиод на 12В работает и все) срабатывает защита и блок выключается, при этом дежурные 5В на месте. После повторного замыкания зеленого провода на массу БП благополучно запускается вновь.
Подключаю нагрузку к каналу +5В - работает нормально, по крайней мере 5А держит стабильно.
Далее вскрываю блок, вижу вздутый конденсатор С13 (3300мкФ, 16В), как раз в канале +12В. Меняю на аналогичный - симптомы остаются.
Пытаюсь измерить напряжения на ногах шим-контроллера. Для этого достаю плату из корпуса БП и замечаю одну особенность: если черный провод не замкнуть с корпусом, то БП при очередном замыкании зеленого провода на массу стартует на секунду и выключается. Если же черный провод соединить с корпусом, то БП включается нормально. Ничего не остается, замыкаю черный на корпус. Получаю результаты измерений для трех случаев.
Первый - после подачи питания на схему до замыкания зеленого и черного проводов:
1 = 5,08
2 = 0,15
3 = 1,24
4 = 5 = 0
6 = 4,73
7 = 1,25
8 = 0,01
9 = 1,31
10 = 0
11 = 0
2 = 3,56
13 = 14 = 15 = 16 = 17 = 0
18 = 4,01
19 = 2,1
20 = 2,1.
Второй – после подачи питания и на схему и после замыкания зеленого и черного, то бишь во время работы.
1 = 5,08
2 = 3,8 (когда касаюсь щупом появляется громкий скрип со стороны трансформаторов)
3 = 1,39
4 = 1,24
5 = 5,01
6 = 0,47
7 = 1,38
8 = 1,88
9 = 3,44 (аналогичный скрип при касании щупом)
10 = 5,01
11 = 5,01
12 = 3,91
13 = 3,3
14 = 5,01
15 = ? (БП выключается при касании щупом)
16 = 0,5
17 = 0
18 = 0,6
19 = 2,1
20 = 2,1.
Третий – после срабатывания защиты, при этом зеленый провод не размыкаю с черным. Напряжения мало отличаются от первого случая. Опишу только те ноги, на которых есть разница.
5 = 5
6 = 0,47
8 = 1,86
Из вышеописанного видно, что блок уходит в защиту, как только я пытаюсь измерить напряжение на резистивном делителе канала +12В. Замена резисторов R12 (20кОм) и R67 (11кОм) ничего не дала. Отклонения от нормы данных на ногах 2, 9 и 18 объяснить ничем не могу. Резисторы и конденсаторы в обвязке этих ног проверил, в норме. Также на всякий случай проверил конденсаторы во всех выходным каналах – отклонений не обнаружил. Помимо этого было много всего проверено, но сказать что конкретно я затрудняюсь, процесс длится уже долго, о записях когда начинал и не думал вовсе, а зря.
На этом месте мои догадки заканчиваются, что проверять дальше я просто не знаю. Посоветуйте пожалуйста как поступить.
Какие напряжения на выходе? Подстроечный резистор слегка покрутите.
Напряжения на выходе:
-10,73
+3,38
+5,1
+11,62
Если на канал +5В повесить нагрузку (около 5А):
-11,97
+3,38
+4,63
+12,85
Если нагрузку подключить к 12В и пробовать запустить, то при каждом замыкании зеленого и черного проводов из платы БП слышны щелчки.
Пробовал регулировать в небольших пределах подстроечный резистор, соответственно меняются слегка напряжения на каналах в диапазоне 0,3В.
Странно. У Вас ДГС не поджарился случайно?
Не должно так сильно меняться напряжение
+5,1
+11,62
на
+4,63
+12,85
Как его однозначно проверить? На вид он как новенький.
Если как новенький, значит исправный.
Остается поиграться с мелкими дросселями на выходе +12 и +5, чтобы +12 слегка поднялось на холостом ходу. Или просто, чтобы не срабатывала защита, накрутить резистор, чтобы в +5 стало на 0.1 -0,15в больше.
Доброго времени суток
Вижу старая тема но всеже .
Имею такойже блок питания. Появился синдром включения со второго третьего раза.
Вскрыл :
вспух 1 кондер выходной по 12 вольтам
Заменил
теперь стартует и уходитв защиту , если держать замкнутым зеленый на землю то запускается и нагрузка двд работает
все напруги в норме , но долго так не держал боязно.
Дежурка есть .Подстроечники крутил , результат тотже.
Куда копать ? квалификация невысока транзмстор от диода отличаю, но так как не занимаюсь етим посточнно то от темы безнадежно отстал.
Подскажите куда копать что смотреть
- расшифруйте
Саша
