БП FSP ATX-300PAF пришел с такими симптомами:
Дежурное напряжение есть, на зеленом проводе тоже есть, КЗ во вторичных цепях отсутствует, ключевые транзисторы в норме, транзисторы раскачки тоже в норме
при включении БП, БП делает небольшой щелчок и не включается
Попробовал заменить ШИМ, там стояла F3528. заменил на SG6105D, после замены напряжение на зеленом проводе с 5В упало до 2,35В, и БП даже щелчка не сделал.
Подскажите что смотреть или дело на 100% в ШИМке
2 Явор
Поставте назад 3528, эти микросхемы не взаимозаменяемые! Шим скорее всего рабочий если блок дергается. Проверьте прямой слабый транзистор в цепи 3.3 вольта. Проверьте транзисторы раскачки перед согласующим трансформатором.
atxbp.narod.ru/
Во вторичной цепи по линии 3,3В стоит диодная сборка ym3045m
транзисторы раскачки в норме
2 Явор
Там в 3.3 должен быть маленький прямой транзистор, проверьте его.
atxbp.narod.ru/
щелчок -это характерный признак срабатывания защиты ,
значит Шим-контроллер на 99% живой.
Я с ней ( с 3528 ) недавно разбирался, ремонтируя БП FSP ATX300GTF.
вот ссылка, рекомендую прочитать.
forum.rom.by/topic16845.html
странно ,что micbal об этом не сказал , он в курсе![confused](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_confused.gif)
2 egor-land
Весьма полезная информация, Спасибо ща буду заниматься, если что нибудет получаться отпишу
2 egor-land
Написал я что не в ней дело. А про ветку, я думал все знают, ее же прикрепили в начало. Да и событие было не слабое.
atxbp.narod.ru/
Там у меня написано что защита по разному срабатывает на кз и на перенапряжение. Это неверно.
Сейчас могу точно сказать что все защиты а именно:
1) от короткого замыкания 16 нога
2) от перегрузки по току 16 нога
3) при отсутствии отрицательных напряжений -5в и -12в 16 нога
4) защита от превышения напряжений +3,3в +5в +12в 13 14 15 ноги соответственно
срабатывают одинаково, т.е. БП после этого можно повторно запустить
нажатием кнопки Power-On ( PS-ON )/
Вообщем, что ясделал, я перепаял все транзисторы типа 945, 431, 733, ключевые целые, а все остальные заменил, вторичка целая
Я хотел уточнить относительно 16 лапы на ШИМке, ее что нужно отсоединить и запускать БП можно поподробнее плиз
16 нога защита от кз и отсутствия -5 и -12
отсоединять её нельзя.
можно запаять резистор 2кОм на землю - снизить порог срабатывания,
но при этом вы рискуете попалить БП если где-то осталось кз.
После перепайки микросхем БП щёлкает или нет?
Я вернул на место МС fsp3528, только перепаял транзисторы раскачки и на дроселе по 3,3в, щелкает как прежде при включении щелчек и все, пробовал заменять ключевые не помогло,дежурка есть,+5в
Я так понемаю можно к 16 лапе припаять резитор на 2 кОМ
Добавлено спустя 26 минут 57 секунд:
припаял на 16 лапу резитор на 2 кОм, ровным счетом не чего не изменилось, как щелкал так и щелкает при включении и не включается, мистика может межветковое КЗ в трансформаторе раскачки, но звонится как исправный
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
Может стоит перепаять силовую часть вторички все диодные сборки может какую-небудь из них пробивает под нагрузкой, но я их выпаивал, прозванивал на кз и на утечку все в норме ни каких отклонений
люди добрые помогите, не знаю что делать уже перепробовал все что вы мне написали и ровным счетом все осталось на одном месте не в лучшую и не в худшую сторону
