FSP 600 PNR не запускается.
БП - FSP 600 PNR, дежурка TNY277, APFC CM6800, супервизор WT7527. Воспользовался доступной принципиальной схемой fsp350-60apn. Как ни странно - все наименования полностью соответствуют моему БП и схеме.[url=fsp350-60apn.jpg на ixbt.photo:
]...[/url]
Не заводится замыканием PC ON с общим проводом. Зато, волюнтаристски, принудительно (замыканием 3-4 ног оптрона IC10) запускается, но с завышением напряжений вторички 12 и 5 вольтовых линий (на 12-ти вольтовой - больше 21 вольта, на 5-ти - больше 9-ти вольт). При этом, подключение нагрузки резко снижает напряжения (примерно 10,5 и 4,2 соответственно). Регулировкой подстроечника VR1 напряжение на катоде IC6 меняется с 21,7 вольт до 18,8 вольт. Элементы обратной связи вроде-бы целы (вокруг IC6), на контакте Ref IC6 - 2,47 вольта.
По рекомендации Ромбовода "закорачиваем 3-4 ноги IC7. Если напряжение упало, освобождаем и закорачиваем 2-3 на IC6"
Увы, замыкание результата не дало - реакции нет.
Где дальше рыть?
ZD9 - это который на 1 Вольт? Защищает вход TNY, на который подключена оптопара обратной связи.
Для принудительного включения блока безопаснее замкнуть 2 и 3 ноги на супервизоре. Если блок включится, то быстренько померить все выходные напряжения. Или же сделать, как я писал выше, на выключенном БП подать питание от внешнего БП вольт 15, замкнуть выводы оптрона и убедиться, что на 6800 приходит напряжение питания.
Насчёт ZD9 понял, благодарю.
В отношении "Если блок включится, то быстренько померить все выходные напряжения." Так ведь, как без замеров узнать, что БП включился? С нагрузкой-то принудительно включать - не рекомендовано? Или прицепить какой-нито слабенький 12 вольтовый пропеллер в нагрузку?
"убедиться, что на 6800 приходит напряжение питания"
Это супервизор APFC? Т.е. вторичка без него не запускается?
Блоки питания всегда проверяются с нагрузкой. Можно подцепить автомобильные лампы, ватт на 21 на канал +5 и ватт 40 на +12. Лампы греются и светят в глаз, поэтому придумать что-нибудь, чтобы ничего не загорелось и не мешало работать. И не помешает нагрузить дежурку, хотя бы 500 мА.
6800 управляет транзисторами PFC и ШИМ.
Кстати, скачал схему в хорошем разрешении. Стабилитрон ZD3 имеет маркировку WQ, а это 30 вольт.
"Кстати, скачал схему в хорошем разрешении. Стабилитрон ZD3 имеет маркировку WQ, а это 30 вольт."
Не поделитесь?
А зачем 30 вольт в этом месте? Ведь, питание TNY меньше?
Кстати. Иноформация по коду WQ, как я уже говорил, разноречива. Вот, на сайте Чип и Дип, в справочнике обозначений подобную кодировку имет два разных стабилитрона - 30 в и 3,0 в. ...
bufer_obmena01.jpg 39.93 КБ
Питание TNY делает сама внутри себя. Даташит с блок-схемой есть в свободном доступе.
Кроме кодового обозначения надо ещё смотреть и на корпус деталей. SOD123 и SOD110 различаются.
fsp350-60apn.zip 495.04 КБ
И даташит, и схема у меня есть. И по маркировке я искал стабилитрон.
Что-ж, эксперимент закончился неоднозначно - при замыкании 1 и 2 ног оптрона IC10 никаких видимых изменений не происходит. В отличии от замыкания ног 3 и 4. Вот, в этом случае напряжения на вторичке появляются. Кстати, при запуске БП (без ручного замыкания оптрона) на 1-й и 2-й его (оптрона IC10) ноге напряжение - 2,6 вольта.
Когда на вход PSONB микросхемы WT7527 приходит сигнал низкого логического уровня, то выход FPOB замыкается на общий. Это приводит к включению светодиода оптопары IC10. В результате фототранзистор этой оптопары открывается и выход 4 соединяется с минусом питания. Это приводит к открытию транзистора Q4. Электричество, которое вырабатывает дежурка, и которое накапливает конденсатор С47, поступает на микросхему СМ5800, что приводит к включению блока. Если есть какие-то проблемы на выходе БП, то супервизор отключает FPOB от минуса, что приводит к выключению светодиода оптопары.
Благодарю вас, я это понял. К сожалению, вторичка блока питания работала недолго. Лампа в нагрузке погасла, все напряжения вторички "разбежались" и осталась одно дежурное напряжение. "Предохранительная" лампа (включённая последовательно с БП) при работе с принудительным запуском (замыканием оптрона) часто-часто мигала. И продолжает мигать когда напряжения вторички пропали.
Кстати. Я заменил 16-ти вольтовый стабилитрон на 30в. Реальное напряжение на нём стало 15 вольт (на прежнем было 16в).
Аватар пользователя UAM
zvezdopad1958, как я понял, при замыкании PS-ON между 1 и 2 ногами оптрона появляется напряжение, но при этом 3 и 4 ноги не замыкаются между собой. А все остальное работает?
И?
