Ремон БП Q-DION QD500
Доброго времени суток!
Попал в руки БП товарища Q-DION QD500.
Со слов владельца, перестал работать комп. Человек разобрал БП и заменил сгоревший транзистор в APFC. Включил - транзистор взорвался. Он снова заменил его и электролит. Трагедия повторилась.
+5VSB=5.02 V, PS_ON=3.02 V
Микросхемы PS113 и BH0270A. Маркировку 10-и ногого чипа, расположенного со стороны печати, прочитать не получается.
Я при осмотре обнаружил выгоревший SMD транзистор Q14, расположенный на плате со стороны печати, КЗ по линии +12 В. КЗ устранил заменой стабилитрона Z21.
В одной из тем на этом форуме говорится, что этот транзистор стоит в эмиттерном повторителе, и "Транзистор, у которого коллектор соединяется с землей, будет прямой MMBT2907A". В моем случае коллекторы всех четырех транзисторов, имеющихся на плате со стороны печати - Q71, Q70 и Q13, 14, звонятся накоротко на землю. Попытки найти схему этого БП успехом не увенчались.
Может кто-нибудь подскажет который транзистор прямой, а который обратный в этих повторителях?
Комбоконтроллер PFC/PWM CM6805B (10-выводная микросхема). MMBT2907 это p-n-p (прямой) их коллекторы и будут на "-", а MMBT2222 это n-p-n (обратный) их коллекторы будут на "+" питания дежурки/комбоконтроллера. Проверьте входной электролит, обвязку транзистора корректора и комбоконтроллера.
Чинил не давно "младшего" брата вашего БП на 450Вт. Пришлось поменять транзистор корректора, резистор - токовый датчик в стоке транзистора, резистор на 51 Ом идущий от минуса моста на 3 вывод СМ6805В. Саму микросхему и входной электролит.
А виновником всего был высохший входной конденсатор.
У самого такой разобранный лежит жду погоревшие части из Китая. А высохший входной электролит это сколько ? Там стоит 330мкф х400в, еср метр показал 300мкф, еср вроде нормальный,я решил оставить.
Пишу забавный бред (с)
У моего нанофарады остались... (((
Кстати у меня когда второй раз бахнула из за апфс тоже выгорел смд резистор на 51ом между землей и 3 ножкой 6805 да еще и стабилитрон параллельно вроде я его опознал как 2 вольтовый BZT52C2V0 SOD-123, vladzirka вы не разбирались что туда приходит на 3 ножку ?
Не разбирался, поменял 6805, сгоревшие элементы, восстановил дорожки и заработало. Стабилитрон у меня выжил.
На десятиногой микросхеме надпись - r8cb05bi.
Сгоревший транзистор заменил на mmbt2222, без буквы "А".
Емкость входного конденсатора оказалась меньше нанофарады.
Купил 470 мкФ 450 В. Он большего диаметра оказался, но удалось его установить.
Разбираясь, почему коллекторы транзисторов в эмиттерных повторителях звонились на землю, обнаружил пробитый стабилитрон Z41. Кажется, на 16 В. Вместо него установил временно на 13 В, т. к. на большее напряжение под рукой не оказалось. КЗ на коллекторах Q71, Q70 и Q13, Q14 исчезло.
Нашел такую схему .
Резистор R14 в моем БП был в обрыве. Маркировка не нем 100, что, как я понимаю, значит 10 Ом. Припаял 2 по 20 Ом в параллель.
Прозванивая резисторы, обнаружил "закороченные" R10 и R69. По цветным полоскам на них определил их номиналы как 15 и 28 Ом. Это первая моя большая глупость, совершенная во время ремонта данного БП.
Запаял вместо них советские МЛТ-1.
Включаю БП, лампа, включенная в разрыв одного из сетевых проводов, на полсекунды вспыхивает и гаснет. На выходе "дежурки" 5.01 В, на PS_ON 3.01 В.
Отключаю. Замыкаю пинцетом в разъеме черный и зеленый провода. Включаю в сеть - лампа ярко горит.
Почитав на форумах, что свечение лампы с БП с APFC - это нормально, я сотворил очередную глупость. Включил БП без лампы. Зашкварчал советский МЛТ-1, установленный вместо родного R10.
И только после этого посмотрел на схеме номиналы этих резисторов.
На схеме R10 - E03 5Вт, R69 - E15 2 Вт.
Судя по тому, что на R14 указано 10Е, а на самом рзисторе 100, то E03 значит 0.03 Ом, а E15 - 0.12 Ом.
Поправьте, пожалуйста, если опять ошибаюсь.
Теперь верну родные R10 и R69 на место. Не удивительно, то мой dT9205 показывал КЗ и пищал при их прозвонке.
После этих злоключений пробит стабилитрон Z80. Что сгорело еще пока выясняю.
Подскажите, пожалуйста, критична ли замена транзистора в эмиттерном повторителе Q14 2222A на 2222, без буквы в конце. А также рабочее напряжение стабилитронов в этом БП.
Стабилитрон живой оказался. А вот шимка r8cb05bi приказала долго жить. КЗ между выводами питания и между 9 и 8.
Можно ли ее заменть на СМ6805?
Уважаемый ТС я в первом посте специально написал про СМ6805В, в одном из ремонтируемых ранее мной БП стояла такая как в вашем r8cb05bi. Успешно заменена и работает. Проверяйте её обвязку тщательнее.
Del
RAR писал(-а):
не верю в токоограничитель 0.03 Ом (как на схеме)
Я в общем-то издеваюсь, но не стоит бредить на rom.by:D.
Т.е. не стоит называть датчик тока токоограничителем lol.
Я уже не говорю о величине сопротивления датчика тока в силовой части БП lol.
