Здравствуйте, уважаемые форумчане. Не судите строго, я не ремонтник, так очень редко для разнообразия копаю всякое.
Итак: Имеется БП FSP600-80GLN c APFC.
ШИМ CM6800T (на отдельной плате)
Супервайзеры PS223 и WT7518D (на отдельной плате)
Дежурка на BH0270A
Как БП заболел не знаю, внешне на плате все целое. Дежурное напряжение 5.1В присутствует, нагрузку в виде резистора 3Ом держит. На PS_ON – 3В есть.
Не стартует совсем, при замыкании ps_on ничего не происходит.
Покопавшись, обнаружил, что в обвязке CM6800 был в обрыве резистор на 2.2М(кстати внешне абсолютно цел), поменял, но не помогло.
Силовые элементы проверял с выпаиванием, электролиты мерил ESR-метром - все в норме.
Так как в наличии осталось 3шт PS223 (лет 5 назад заказывал из поднебесной для БП, блок кстати до сих пор работает), решил заменить — результат нулевой.
Попробовал запустить блок отключив защиту, принудительно замкнув 2 и 3 ногу (FPO и GND)на ps223. БП запускается, напряжения 12В, 5В, 3.3В — есть, вентилятор радостно крутится.
Так вот, подскажите мне дураку, это указывает все таки на неисправность PS223? Допускаю, что может быть бракованая попалась, брал за копейки. Перепаивать пока не решился, боюсь истребить оставшиеся.
И правильно ли я понимаю, что для старта БП, от ps223 требуется просто закрыть транзистор (который в этом супервайзере) сток которого это FPO, чтобы подать ток на оптопару, которая в свою очередь подает питание на ШИМ 6800?
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/307254/SITI/PS223.html
Примитив - измерьте напряжение питания PS223 и напряжение на выводе PSON# этой же микросхемы.
Извиняюсь, конечно открыть)
Напряжение на PSON и на "родной" было(3в), и на китайской есть - 2.6в.
VCC - 4.5в.
И проверьте, что именно на выводе PSON# напряжение изменяется до 0 при замыкании соответствующего контакта разъема БП на GND.
На выводе PGI измерьте напряжение до запуска БП и после принудительного запуска БП.
По всем выходным напряжениям огласите точные цифры в случае принудительного запуска БП.
Да измерял именно на выводе микросхемы, при замыкании PSON на колодке БП изменялось до 0.
Не успел измерить, еще раз поменял ps223 и на этот раз все заработало...китайцы однако..как же мне повезло в первый раз 5 лет назад, когда первая же микросхема из партии в 5шт заработала.
В любом случае спасибо за помощь.
И сразу же вопрос. При работающем БП жужжит, если правильно определил, мини-плата с ШИМ 6800. Из за обвязки такое может быть?
Можно конденсаторы дежурки в первичке заменить (там вроде 100uFx50V и 22uFx50V).
А под нагрузкой шипение-жужжание не пропадает?
Под нагрузкой жужжание переходит в шипение, т.е. частота повышается.
Вообще потыкав деревянной палочкой как стетоскопом, выяснилось, что это жужжит пленочный конденсатор, который стоит сразу за диодным мостом. Упорно пытался найти другой источник звука, но так и не смог. Замена конденсатора на новый не помогла.
Упорно слышу как жужжит эти два пленочных конденсатора.
Опять же, опыта у меня никакого, может это нормально? Звук уже не слышно на расстоянии 50см, отчетливо слышно на 30см.
