CORSAIR TX650W - APFC.
CORSAIR TX650W модель: CMPSU-650TX.
При первом включении через лампу 75 ватт (более мощную пока не ставлю) горит постоянно. Проверкой установлено что предохранитель цел, но в APFC звонится на КЗ один из полевиков 24N60C3. Заменил на 20N60.
Теперь при включении через ту же лампу, она только мигает (зарядка конденсатора на входе).
При попытке запустить БП напряжения появляются и тут же пропадают при этом лампа начинает гореть постоянно.
При попытке запустить с нагрузкой по 5 вольтам (с автомобильной лампой большого света) лампа на входе 220 вольт переодически загорается с интервалом 1-2 секунды. Транзисторы в APFC пока не пробиты.
Вроде всё описал верно, что посоветуете?
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя kamysy2
У меня складывается впечатление что всё в порядке. Просто лампа на входе малой мощности не обеспечивает нормальную работу блока.
Заменённый транзистор конечно на меньший ток, но они в APFC работают параллельно и практически пока на холостом ходу.
Боязно включать с более мощной лампой на входе. Нет ещё достаточного опыта.
Напряжение на конденсаторе входном 320 вольт.
Попробовал включить и запустить с лампой в 250 ватт. Результат после подключения лампа вспыхнула и погасла, после попытки запуска загорелась и не гаснет. Проверка показала пробой 20N60 в APFC. Схему бы найти.
kamysy2 писал(-а):
Схему бы найти.
Нда, отрисовать схему автору тяжело:D.
maco писал(-а):
С этой платы проблема есть, но я нашёл подобную по ПФК
Вроде всё просто, но почему летит только один полевик? Может действительно некачественный?
Хотя он просто вылетает первым и тем самым защищает второй. Может кто -то знает что за микросхема там стоит. 20 выводов, название заклеено.
Корпус не как у СМ6800G, а более плоский для СМД монтажа.
Интересно, когда автор догадается сделать адекватную диагностику:D?
maco писал(-а):
Научи, вместо того чтобы критиковать и обзывать.
kamysy2 писал(-а):
Нда, традиционная лень - отклеить уже проблемно:D.
Нагадаю UCC2851x, например lol.
kamysy2 писал(-а):
CM6800G вполне себе существует в smd варианте lol.
kamysy2 писал(-а):
Научи
Для начала научитесь читать и понимать прочитанное:D. Можете почитать учебники по электронике, что-нибудь из материалов по APFC, документацию на используемую микросхему. Отследить реальную схему тоже было бы неплохо. Умение пользоваться мультиметром и осциллографом вам пригодится. Итд lol
Аватар пользователя александр губа
Я бы вам не советовал браться за ремонт этого блока - ну не "потянуть" вам! Сначала изучите хоть часть из того, что советовал maco. Начните с блоков попроще. Или постарайтесь уже закончить тот FSP. Не бросайтесь из стороны в сторону.
По сути этой темы, то я бы, советовал вам создать её по правилам Форума - дайте больше информации.
По делу - попробуйте отрисовать схему, не всю, а обвязку сгорешего транзистора, его связь с микросхемой, запитку...
Если maco прав, то там всего один элемент между ИМС и сгоревшим транзистором. И тогда, приведення вами схема, совсем не подобная!
Саша
александр губа писал(-а):
Я дал схему, где обвязка транзисторов APFC именно такая, за исключением микросхемы выдающей на них сигнал.
1. Проверьте входной конденсатор фильтра. Да, я вижу по поведению лампы, что он скорее всего исправен. Но выпаять и измерить его параметры лишним не будет.
2. Проверьте цепочку от ноги APFC микросхемы до обоих транзисторов (резисторы, диоды, эмиттерный повторитель из PNP и NPN транзисторов). Действительно ли это транзисторы APFC и включены ли они параллельно? Диод APFC проверьте.
3. Снимите наклейку с микросхемы и огласите название. В правилах вообще указано, что желательно указать название всех микросхем, используемых в БП.
