Поставить можно только если не грузить блок больше чем на 300w.
Если в Asus/Delta кольцо зеленого цвета, то по мощности они примерно одинаковы.
Всмысле сердечник? Да он зеленый в ASUS, в Colorsit - желтый и зеленая лента сверху обмотки. Я думал от Colorsit он помощнее раз там 400В, и побольше по размеру... но с выводами путаница получается. Какой из них все-таки лучше поставить и как разобраться с выводами?
