ExcelStor j880 помогите с оживлением
Это аналог Hitachi Deskstar 7K80 или HDS722580VLAT20 (родной брат близнец)
Возможная причина – в включенном состоянии выдернули шнур питания ПК
Последствия – посыпались бэд-блоки
Меры – восстановление потерянных файлов, попытка форматирования
Результат мер – зависание, ошибка форматирования
Итог – при включении компьютера жесткий упорно стучит на одном месте пытаясь что-то прочитать, в биосе не определяется (пропускает его биос) и сильно греется микросхема. При установке перемычек в Devise 0 (а также какой-то технический режим)видит только модель диска, а не видит его данные по кол-ву цилиндров и т. д.
es-j880-backplane.jpg41.96 КБ
es-j880-iso.jpg51.86 КБ
es-j880-iso-back.jpg58.98 КБ
es-j880-plata.jpg94.9 КБ
Аватар пользователя СлавБа
Эта микросхема - так называемая "крутилка", управление двигателем. Винт рекалибруется?
Что делать, есть ли способ без перепайки микросхемы оживить его?
Если винт стучит головой - крутилка и должна греться. Это норма для IBM/Hitachi.
Винт может стучать, если одна из голов померла. Если померла ненулевая голова - винт через пару минут стука выходит в готовность.
Уточните у хозяина, не ронял ли он работающий системник, не бил ли ногами (кстати, весьма распространенная народная забава), ну и т.д. - т.к. симптомы похожи на запил, убивший голову.
Думаю нет! Это девушка и она в комп не лезит.
Винт сыпался просто на глазах. После каждой перезагрузки появлялись новые бэды, приемущественно в конце.
Пару минут не ждал, боялся пожара:)
Если его разобрать, может что визуально видно будет, а потом неизвестным мне способом опредилить какая голова полетела и оключить её?
Зато пинать комп девушки весьма любят;)
Сегодня принесли один комп на диагностику, предыстория (со слов приятеля): фантастические глюки по неизвестным причинам, правда девушко, работающее за ним, не раз успокаивало дребезжащий кулер ударом ногой по системнику, но комп начал глючить еще до этого:D
Может, и будет. Но после этого винт сгодится только на пепельницу.
Во-первых спасибо Вам за ответы
Во-вторых подскажите последовательность действий в домашних условиях, что и как делать?
Если он за 2-3-5 минут в готовность выйдет - еще есть смысл возиться, искать утилиты и т.д. (хотя вроде как в открытом доступе на них ничего толкового нет - пусть гуру меня поправят, если я ошибаюсь). Если не выйдет в готовность - на полку или в ведро.
В обычном режиме не одупляется, после пяти минут перестает стучать, биос его не определяет, винда соответственно тоже
В режиме Autu SPIN Disable при загрузке биоса отображает его прошивку без названия модели, диск не стучит и не пищит, в меню биоса тоже только наличие диска без названия в виде [] и версия прошивки (объм 0 Мб, секторов нет и всего остального тоже), но и винда его в таком режиме не видет.
Забыл добавить.
При включении сначала идут длинные стуки, как будто головки проходят весь диск, а потом буд-то на одном месте дергается, ну после нескольких минут перестает
Если данные с него действительно нужны, ни в коем случае не вскрывайте, а обратитесь в DR-фирму.
Потому что после вскрытия без понимания, что и как можно и нужно делать- даже в DR фирме врядли вам спасут данные, либо все таки спасут но где-то за 30000р.
Нечего там обсалютно чинить. И не возможно.
После точной диагностики и совершеной уверености что умерли головки, максимум, что можно сделать это поменять головки с донора.
Но нужно знать как их правильно подобрать, и как неиспортить ни головки, ни поверхность.
Без опыта и убиения 20-30 подобных исправных хардов, врядли вы этому научитесь.
Утилит в свободном доступе на такие харды нет, никогда не было и врядли будут.
Реально задалбали клиенты, которые открывают гермоблоки "на посмотреть", когда в этом нет ни какой необходимости.
Превращая не сложную работу в несколько часов, в многомесячное вычитывание информации, всякими хитрыми способами.
