пару раз, ни с того, ни сего, ПК сам выключался, со скрипом в системнике, и после, при включении не загружался, по долгу висел логотип компании, в БИОС тоже минуты чере 4 заходил.
как-то не обращал внимания, он потом нормально включался, работал! вчера выключил ПК, потом прихожу, включаю, а он вообще не загружается - черный экран и вверху строчка "I/O system error, press reboot...", что-то вроде этого!
или же когда проходит POST, то при загрузке с "Master", пишет ошибку, по русски: "системный диск кирдык, вставьте системный диск и перезагрузите"
загружаюсь с LiveCD, система вообще не видит винт, хотел инфу пепекопировать...
в итоге купил новый хард, и сейчас все нормально работает, но инфа то вся на том осталась и мне она очень нужна!
что с винтом произошло? и можно ли восстановить инфу?
информации полезной в Вашем сообщении по нулям.
Реально интересует:
- модель накопителя;
- способ подключения накопителя к ПК;
- производилось ли подключение накопителя к ПК другим способом или к другому ПК;
- возможно имело бы значение какие параметры BIOS (касательно PATA/SATA) установлены;
- как ведет себя накопитель при подключении к ПК (раскручивается, стучит, ничего не слышно, микросхемы на контроллере НЖМД греются или нет и пр.).
Аццкий ромбовод {:€
модель: SAMSUNG SP802N
интерфейс: IDE
ну да, иногда к другим ПК подсоединял
во время загрузки слышны потрескивания внутри винта
Диск старенький. Можно попытаться запустить бурн после чистки контактов... А что говорит MHDD?
Чистка контактов навряд поможет - мне пало бессвинцовки вроде не попадались еще. Хотя бессвинцовку видно сразу, даже не снимая платы, по окислам на других залуженных площадках (вокруг винтов к примеру, или переходные отверстия).
Скорее всего проблема в служебной зоне (какой-то из модулей не читается). Неплохо бы посмотреть в терминале лог старта...
И если винт раза 3-4 стучит головами и останавливает шпиндель - это признак того, что он не видит головы. И чаще всего при этом проблема внутри банки.
просканировал с помощью Victoria, только ошибки UNCR, хтел посмотреть логические диски "ошибка MBR"
и при работе слышны небольшие скрежеты внутри винта!
что, только к мастерам нести?
Пока пускает к пользовательской зоне,
Не под Виндой! Посекторная копия на другой диск с пропуском ошибок.
И программами восстановления данных с копии восстанавливать данные.
Дальше уже с самим хардом можно что угодно делать, но проще выбросить.
Бывают такие, попадались мне с окислами
Как много? Единичные UNCR? Или вся поверхность в UNCR? Если последнее - попробовать чистить контакты, но скорее всего - с инфой можно попрощаться, а винт - пробурнить для успокоения совести, после чего - или в мусор, или на месяц-другой на обкатку для неответственных данных.
