Обыскался в поиске, ничего по данной матери не нашел.
Симптомы: с мошными видеокартами (7600/7900/Rad1950/Rad2600) пост в цикле "C0-C1-что-то-там-26" и пиииип-пип-пип, с Rad x550 стартует, винда ОК, Prime95 OK, но 3Д Марк (любой) приводит к зависанию на 2-3 минуте работы.
На питалке PCI-ex три SK3918, конденсаторы Sanyo в идеальном состоянии, все напряжения относительно такой же исправной иатери в норме.
Вопросы:
1. Перепаивать или нет K3918 - потеря гарантии поставшика?
2. Где еще можно порыть?
Заранее благодарен за любые отзывы.
P.S. Вспомнилось - на Epox'ах EP-8KRAI и EP-8KDA3I была подобная проблема с AGP.
Тоже не осилил, может у кого-нибудь получилось?
Огласите значения напряжений.
У Вас имеется возможность работать с такой-же матерью?
Я к тому, нужны ли обозначения элементов, расположение и т.п.?
Или, может быть, подскажете из личного опыта. Не хочется лишний раз собирать-разбирать стенд...
Возможности работать с такой же матплатой нет.
Обозначения элементов, расположение элементов желательны для будущих поколений
Хотелось бы видеть еще информацию о функциональном назначении элемента: линейный стабилизатор питания памяти, нижний ключ импульсного стабилизатора питания процессора и т.д.
На мой взгляд проблема связана с мощностью видеокарты, но это желательно подтвердить измерениями.
У меня на epox8kda3i было так-слабое видео пахало без проблем,мощное при переходе в 3д режим отключало сигнал на монитор.Вылечилось заменой мосфета стоявшего рядом со слотом AGP (apm3055) на аналог. Виновник без напруги звонился вполне нормально. P.S глянь в биосе сисьтем хелс-скорее всего увидиш отклонения в питании если нет попробуй в винде каким нибудь монитором,ну и ессесно замерь напруги на БП перед вмешательством-плата хорошая так что может и непричем...
PWM на RT9202 + 2 x K3918 (NEC) : 1(g3,45v s3,29v d5,05v), 2(g2,93 s0,00 d3,29)
на рабочей маме всё так же (в пределах 2% отклонений).
Далее линейный на K3918 и SMD-TL431 (или её аналоге): (g2,51v s3,29 d1,51)
Находится справа от PCI-ex 16x - туда же и разводится (PCI-ex 3,3v, PCI-ex 1,5v)
J.Mengele![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Та же неисправность была и у меня: NIKOS 3055LD сменил на 75N02 - порядок.
Но была еще одна 8KDA3I, где вместо 3055 стоял D412, замена ни к чему не привела.
Так и лежит в хламе.
А БП отличный - я их сам ремонтирую
Цитата: "глянь в биосе сисьтем хелс-скорее всего увидиш отклонения в питании"![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
В простое всё ОК, а в 3D не посмотришь
P.S. От мошности видеокарты именно и зависит, но глючит _с любыми_.
БП FSP 400Wt 24+4pin APFC
Erstmann
Указанные значения в каком режиме получены? Режим простоя (или 2D) или 3D?
Если есть гарантия, то лучше отправляйте с соответствующим описанием неисправности.
2D.
Я сам сервис - отправить - месяца 2 ждать![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
У кого-нибудь есть ещё идеи? :-\
У меня было несколько похожих плат (MF570Ultra) дык похоже что все или почти все их проблемы происходят изза отвала чипсета, радиатор там довольно хилый.
Часть из них удалось вылечить прогревом, в том числе одну где тоже глючил PCI-E
Снимайте радиатор с чипсета да смотрите , есть-ли скол .
