Уважаемые, подскажите где копать: мать стартует но не заводиться, напряжения питания в норме, на индикаторе светиться FF, видимых проблем нет, ничего особо не греется, температура радиатора чипа нормальная, слегка теплый. Перестала заводиться после установки в pci слот какой-то левой сетевой карты. Неужели вылетел nf4 ?
Помогите проблема с матерью EP-MF4-J3 а проблемка в следующем мать стартует винда грузится всё ок но звук не прёт хотя мать и система определяет звучку и ставет дрова при подключении колонок или ушей идет определение и начинают итдти какието ашибки на матери дачки соответствия выдаёт следующие 33,32,30
что тока уже не делал винду менял биус в ноль кидал ставил даже 64 битовую ось и хотьбы бошкой об пол что это может быть и как исправить
