Epox EP-MF4-J3
Уважаемые, подскажите где копать: мать стартует но не заводиться, напряжения питания в норме, на индикаторе светиться FF, видимых проблем нет, ничего особо не греется, температура радиатора чипа нормальная, слегка теплый. Перестала заводиться после установки в pci слот какой-то левой сетевой карты. Неужели вылетел nf4 ?
wiki.rom.by/index.php?title=%D0%92%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%...
Всё что написано в этой ветке пробывали делать??
Да, все кроме биоса, есть еще один момент, до этого начали глючить pci слоты. Можно ли вообще проверить жив ли чип ?
Bios пробовал прошивать?
Я уже отписал, да и врядли слоты могли глючить из-за биоса
Как ты понимаешь "слоты могли глючить из-за биоса", объясни по подробнее.
Сначала детектились через раз воткнутые устройства, потом совсем перестали и в один прекрасный момент FF и глухо....
Сколько питание на PCI? Проверь на "пухлость" конденсаторы(бывают пухнут снизу).
Аватар пользователя Max
"до этого начали глючить pci слоты"
Стоит обратить внимание на то что сидит на этой шине(PCI), например Ethernet контроллер.
Для начала измерить напряжения на PCI,потом попробовать прошить bios ну а если же и это не поможет как вариант попробовать прогреть мост!
Сорри, не доглядел, мать висит в ресете, причем после старта секунды через 2 видно что она пытаеться его сбросить, но потом уровень восстанавливается. Напряжения на pci в норме, мосфеты (на которых судя по всему собрано питание чипа) в порядке, электролиты то же. Где копать ? Остаеться либо мультик либо сам чип ? Или еще что посмотреть ?
