Мать epox 8krai проц Duron 1600. Проблемма следующая - мать не видит память, напряжение питания стандартное 2,5 но на память поступает 2,7 - может ли это быть причиной, второе напряжения питания памяти 1,35 а также у матери автостарт, после запуска на ПОСТ карте нет кодов (хотя спикер пищит ошибку памяти), а после нажатия резета начинает инитится и висит на C1. Дорожки целые, кондеров вздутых нет.
На питание памяти стоит микруха 310S-R2 (336GB) похоже что то типа rt9173 только на нее почему то идет не 3,3В а почти 5В, транзюк который формирует это напряжение - менял, результат тот же.
У кого может есть мысли какие по этому поводу.
А поискать Datasheet на Winbond W83310S-R религия не позволяет? Вообще по типовой схеме на нее должно приходить 3.3 и 2.5в. 5в быть не должно.....
Дело в том что с даташитом все понятно, на микросхему приходит 5В с полевика, полевик исправен, а далее откуда что приходит на сам полевик затеряно в нескольких слоях мамы . Это напряжение я так понимаю должно чем то контроллироваться, т.е. по идее питание полевика должно быть завязано на какой нибудь ШИМ или что то в этом роде ...
Вы хоть понимаете что такое ШИМ?
Alles Luge...
Понимаю, не имел ввиду конкретно ШИМ, можно сказать запарился, имел ввиду что это напряжение должно каким то образом регулироваться точнее даже задаваться...
Nevel, да поможет вам Хоровиц и Хилл. Аминь!
Спасибо конечно, но от этого не легче.
Вобщем то перебрал уже все практически.
Вопрос следующего характера, по какой причине могут не выдаваться ПОСТы на ПОСТ корту при запуске матери, а только после нажатия резета, хотя если установить спикер то он дико пищит на память даже при запуске. ???
- а Bios шил? Было подобное на какой-то эпоксине, помоему 8PDA, все напряжи в норме и мониторинг работает, а Биос был битым, на C1 всё тормозилось...
Вернемся к истокам... Что там у нас с питанием памяти? Всё в норме, в смысле 2.5/1.25 или как?
