Epox EP-5P965-J/G останавливается на коде 60
Мать Epox EP-5P965-J/G rev:1.2 (s775, CM - i965, ЮМ - ICH8, BIOS AWARD). Запускаю, из 5-6 кодов, которые проскакивают, успеваю заметить такие - С1, 38, 60. Вообщем останавливается на 60 и стоит секунд 10-15, затем проскакивают коды FF, C1 и плата выключается. Через 5 секунд плата снова сама включается и далее по кругу. Заметил, что в момент выключения активизируется сигнал Reset и даже если самому нажать кнопку сброса на кодах 38 или 60, то плата тут же выключается (с кодами FF, С1), а не ждет 10 секунд, т.е. получается, что её выключению способствует появление сигнала Reset.
Сразу скажу, что БИОС шился последний (вернее он единственный на сайте), напряжения при работе вроде все в норме.
У кого нибудь есть мысли куда копать? Может мульт EPoX EP1308 виноват (проверить нечем, такого же пока нет)?
БИОС шился _до_, или _после_ появления проблемы?
Выключение и последующее включение после старта - это особенность данных плат. Смущает цикличность...
Пямять, видео, процессор заменялись?
Да, про эту особенность включения знаю.
BIOS во флешке был тот же, что и на сайте.
Процессоры пробовались разные. Что касается памяти - если память не ставить, то останавливается на коде E8. Затем также висит 10 секунд, сброс, выключение, включение и так по циклу. С памятью висит на коде 60.
Может дело в несовместимости памяти с платой? Память 256Mb, DDR2 (DDR533), Hynix.
Аватар пользователя Max
Надо както посмотреть в биосе что стоит по дефолту, если 800 как она запустится.
leonvn писал(-а):
Я ведь недвусмысленно поинтересовался - "Память, видео, процессор заменялись?"
Попробуйте с другой памятью уже!
Аватар пользователя versal
Память поменять конечно же надо для уверенности.
Epox-ы этой серии пока не пробегали, а вот Gigabyte и Asus 965-й серии были... один из частых дефектов - набортный контроллер от JMicron (у Gigabyte он подписан как SATA2)... прощупайте его на предмет нагрева и если сильно греется - долой! правда, единственный IDE-канал при этом отвалится.
Память попробовал другую PATRIOt 1GB PC2-6400 CL6. Теперь плата стала останавливаться на коде 6F. В остальном всё осталось по прежнему, циклические включения и выключения. Наверное надо ещё несколько разных линеек попробовать от разных производителей.
По поводу контроллера IDE канала. На этой плате стоит Silicon Image Si13811. Рядом с ним есть SATA разъем. Так вот, по ходу этот контроллер начинает работать и включает IDE канал как только соединишь его разъем с каким либо разъемом SATA на плате (их там четыре) шнурком (наверное прилагался к плате). Видимо IDE реализован через SATA интерфейс. Так что если не подключать, то и помех от него никаких, да и не греется он.
включает IDE канал как только соединишь его разъем с каким либо разъемом SATA на плате.....Видимо IDE реализован через SATA интерфейс.
Бред. Сами додумались или кто подсказал? И JMicron, и Gigabyte SATA2, и Silicon Image Si13811 вполне самостоятельные устройства и никаких подключений к SATA, организованным ЮМ, не требуют. Ещё и используют ресурсы шины PCI, и в случае неисправности нормального старта матплаты не будет.
Но если не греется - можете не обращать на него внимания.
Может и бред. Сам не разбирался, подсказал хозяин одного из комп. магазина, после того как я спросил почему на подобной плате (отремонтированной мной и после её проверки) не работает IDE канал. Он сказал, что надо подключать переходной шнурок. Спорить не стал, ему виднее, а проверить не смог, так как отдал её ему.
Не бред, всё так как написал leonvn для данной модели платы, читайте пожалуйста мануал...
Аватар пользователя savely
Хм, действительно, прикольное решение. Полноценный силикон/джмикрон они зажали, поставили конвертер SATA в PATA. Видимо, для гибкости ЮМ и конвертер не соединяли по PCB, а дали юзеру доп. SATA-шнурок. Хе...
А кому счас легко...
