Epox EP-4BEA2 издает писк при старте, так же при замыкании pw - происходит вкл, при последующем замыкании pw происходит только перезагрузка вместо выкл.
Было сделано:
Перепаял кондеры возле процессора, замерил напряжение:
процессор 2 катушки- 1.7
reset - 3.37
power- 5.09
usb gnd 0.17
D+ 0.17
память DDR
вместо: 0.3 - 0.35
2.5 - 2.89
1.3 - 1.45
2 полевика они сразу находятся под AGP слотом, P45N02LD в корпусе TO-252
1-ый : затвор 3.69, сток3.41 ,исток 1.52 ; 2-ой мосфит: затвор 3.77 сток 3.41, исток 1.86
в самом низу где разъем FDD такой же мосфит - затвор -12,17 , сток и исток 4.9
Справа сверху от ddr находятся мосфиты той же марки:
завторы 4.9, 10, 12.15, 0.023, 3.4, 0.14,
стоки 3.4, 3.4, 4.9, 5.09, 3.4, 1.4,
истоки 2.9, 3.4 4.9 3.4 1.4 0.021
мосфиты вблизи процессора 15N03L
Затворы 4.8, 6.9, 4.6, 7.04
Стоки 4.9, 1.7, 4.9, 1.7
Истоки 1.7 0.01, 1.7, 0.01
Пост карты пока не имеется, Что можно еще сделать, в чем кроется проблема?
Явно завышено питание памяти.
Принципиальную схему надо? Какие дальнейшие действия? Подскажите
Как "пищит" та хоть?
Память, проц поддерживаются платой?
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Вызванивайте (отслеживайте) мосфет(ы) с которого подаётся питание на память. Проверяйте их и обвязку.
"Как "пищит" та хоть?
Память, проц поддерживаются платой?"
Пищит как "сирена". Да поддерживаются.
Atill,"Вызванивайте (отслеживайте) мосфет(ы) с которого подаётся питание на память. Проверяйте их и обвязку."
Не совсем понятно как, если не сложно, детально расписать порядок действий. Как узнать к примеру какие контакты отвечают за память?
По моему, напряжения DDR в норме (погрешность мультиметра)...
Южный мост в дежурке не греется?
Какая предистория платы?
Я бы начал с прошивки "правильного" биос
Там где вы намеряли 2,89 В. Вот оттуда и начните.
Проверьте ещё на всякий случай соответствует ли напряжение на проце его спецификации.
"По моему, напряжения DDR в норме (погрешность мультиметра)...
Я бы начал с прошивки "правильного" биос"
- Материнская плата находится в дежурном питании во время инициализации устройств , в это время на неё подается напряжение 5v,верно?
ЮМ не греется, после 10 мин еле теплый, непонять может быть из за близь лежащих компонентов.
- Предыстория такова- оставил на ночь работать пк, на утро не вкл. Оказался блок питания погорел и унес кое что из материнской платы. Блок заменил на заведомо исправный.
- Биос конечно попробую, но проблема думаю не в этом. На оф. сайте эпокса написано что проблема может быть в блоке питания. блок-норм. На румбе находил подобную инфу.
rom.by/book/Vkljuchaetsja_ventiljatory_krutjatsja_raznyj_pisk_post_C1#1
Тестер кстати дорогой, не должен врать
Хм.. Видеокарта цела (у меня оди раз блок питания её унёс за собой
)? проверьте все напряжения на PCI. Сложновато будет без пост-карты. Возможно всё, что угодно - от банального предохранителя, до проца..
