День добрый,есть такой блок,в нем нужно отключить PFC. простым методом - Убрал дроссель и транзистор ,пдал питание на емкость - запуска нету , дежурка есть. Состав блока: CM6806AG на высоковольтной стороне + w20nk50z в цепи pfc,на низковольтной PS223.
ps-с pfc активным первый раз столкнулся с необходимостью отключения,очень нужен совет.И вообще возможно ли конеретно на этом контроллере обойтись без него.
И так,изменил номинал (на пробу поставил вместо 12к 16к),блок запустился,напруги в норме но сигнала PG нет.сейчас попробую. PS223 может как либо контролировать работу PFC ?
ps-пересчитал - вышло как раз примерно 16.8к (для напряжения на емкости 305в)
Спасибо за ссылки,ради интереса наверное сначало заставлю работать так,а уже потом попробую перемотать по правилам.
Не должен если нет оптрона с 1-2 ногами в горячей части.
Может, недотягивает -12 ?
Пока начал мерить сдох в процессе работы за пару минут один из ключей(P14N50Z) и лампа не спасла (((((. Интересно почему (ничего не коротил это точно). Дальнейшие эксперементы откладываю пока. Лучше бы сразу дроссель намотал. =)
Не,интересна первопричина сего явления(запуск без PFC или же что то еще). ШИМ проверять пока не стал ибо пока полевика нету.
А я говорил, нииззззя
