:( и ШИМ. Например, на затвор
3 мая 2010 - 16:00
8839
1027.43
сдох в процессе работы за пару минут один из ключей
и ШИМ.
и лампа не спасла (((((. Интересно почему
Например, на затвор могло попасть >30 вольт.
Enhance ATX0250GA нужно обойти PFC
А я говорил, нииззззя ;)
Не,интересна первопричина сего явления(запуск без PFC или же
Пока начал мерить сдох в процессе работы за
Не должен если нет оптрона с 1-2 ногами
И так,изменил номинал (на пробу поставил вместо 12к
Так на сердечнике от ДГС все и мотают.
Дроссель не на чем мотать(есть сердечники тока от
Намотать другой дроссель или попытаться обмануть микросхему. Например,
Ок. Транзистор выпаял сразу и дроссель закоротил но
В других схемах достаточно закоротить этот дроссель и
Дроссель APFC спекся-блок работает, но дроссель минут 20
:-) Спасибо. Я имел в виду в живую
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/311444/CHAMP/CM6806AGIR.html
У меня 6800 без транзистора PFC работал. Только
ML4800/CM6800 - комбинированный APFC/PWM контроллер. Отключите APFC, не
