Не должен если нет оптрона с 1-2 ногами
3 мая 2010 - 15:06
8839
1027.43
Не должен если нет оптрона с 1-2 ногами в горячей части.
Может, недотягивает -12 ?
Enhance ATX0250GA нужно обойти PFC
А я говорил, нииззззя ;)
Не,интересна первопричина сего явления(запуск без PFC или же
:( и ШИМ. Например, на затвор
Пока начал мерить сдох в процессе работы за
И так,изменил номинал (на пробу поставил вместо 12к
Так на сердечнике от ДГС все и мотают.
Дроссель не на чем мотать(есть сердечники тока от
Намотать другой дроссель или попытаться обмануть микросхему. Например,
Ок. Транзистор выпаял сразу и дроссель закоротил но
В других схемах достаточно закоротить этот дроссель и
Дроссель APFC спекся-блок работает, но дроссель минут 20
:-) Спасибо. Я имел в виду в живую
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/311444/CHAMP/CM6806AGIR.html
У меня 6800 без транзистора PFC работал. Только
ML4800/CM6800 - комбинированный APFC/PWM контроллер. Отключите APFC, не
