Ситуация практически такая же, как тут: «при включении сабж уходит в КЗ (включаю через лампу)», но дабы не некропостить создам новый тред...
Были сожжены в уголь и заменены варисторы на входных электролитах; заменён плавкий предохранитель; заменён выпрямитель. Заменён вздувшийся электролит во вторичке дежурки после диода, сразу за трансформатором (был 1500мкф, стал 2200) .
дальше история один-в-один:
дежурка собрана на связке 2N60B и 2222А при выпаивании 2N60B КЗ исчезает (лампа загорается и тухнет) при этом транзисторы звонятся как рабочие. ШИМ - 3843
похожая схема приведена в той теме:
но вместо tps5510 здесь нечто китайское под названием dwa101n-n141; даташита на оный найти не получается.
ещё мне кажется подозрительным следующее: после трансформатора и диода дежурки идут 5 smd резисторов 270 Ом (маркировка на их «271») на массу. и ещё три таких же после дросселя. Что это вообще такое может быть?
сиё мой первые болей-менее серьёзный опыт ремонта электроники, так что пинайте не больно, бейте не сильно (или как-оно-там) и разжовывайте до терминов не сельно сложнее, чем «фитюлька» и «херовинка»
лампочку надо использовать 100Вт, а не 40 >_<.
по идее, решено... вот так и закончились два весёлых вечера...
