Добрый день.Перестал работать блок питания dps-450db s, разобрал и обнаружил, что сгорели 2 варистора v07k150, которые стоят параллельно высоковольтным конденсаторам(Rubycon 220В 560микрофарад) на входе.Остальные элементы на вид целые, вздутых конденсаторов нет, сколотых элементов тоже.Подскажите, что могло умереть вместе с варисторами или достаточно их заменить и проверить БП?
Маркировка платы (NPS-250KP-2).
Вложение | Размер |
img_6052.jpg | 109.3 КБ |
Вместе с варисторами умер предохранитель. После замены варисторов проверять на работоспособность через контрольную лампу 100Вт. Если лампа мигнула и блок запустился, то собираем блок ремонт окончен.Для проверки в качестве нагрузки можно использовать маломощные автомобильные лампы или убитый HDD у которого вращается шпиндель.
Предохранитель оказался целым.На сколько я понял напряжение срабатывания варисторов было 150 Вольт, возможно пользователь просто установил выключатель 115\230 в положение 115.Как только найду в нашей "деревне" замену варисторам и поставлю их, отпишусь.
lord, спасибо за помощь.
Ликвидировать переключатель 115\230, а варисторы можно не ставить. И ещё проверить на одинаковость сопротивление резисторов которые параллельно конденсаторам и этим бывшим варисторам.
электромонтёр теоретик
T1000, переключатель уже выпаял, а вот без варисторов включать не решаюсь, а вдруг снова скачок?
варисторы обычно стоят на 240 вольт, а эти, на 150, пробило чисто "случайно", т.к. нормальное напряжение на кондёрах 155-165 В.
T1000, ответ не совсем правильный. У разных производителей напряжение указанное в маркировке не всегда означает одно и то же. В данном случае это напряжение переменного тока (AC RMS), а постоянного - 200в. Так что пробило их не "случайно".
Newbee, обязательно проверьте резисторы параллельно конденсаторам-электролитам, а заодно и сами конденсаторы (их емкость должна быть одинаковой - разница не более 5%, и соответствовать маркировке). Так же и резисторы должны быть одинаковыми.
