EnLight GPS300AB
EnLight GPS300AB плавает дежурка (решено)
Блок питания EnLight GPS300AB.
под нагрузкой не включается, при попытке включить куллеры работают секунду и отклюается.
С тестером БП, блок питания включается и работает, но на тестере видно что плавает дежурка +/- 0.3 Вольта относительно 5.
При разборе выявлено 1 вздутый конденсатор в дежурке 16Вх1500, после замены БП стал включатся с нагрузкой но дежурка по прежнему плавала +/- 0.1В
В дежурке был заменен внешне нормальный конденсатор C95, 25Вх220, но ESR его был 25Ом.
После замены дежурка плавать перестала.
P.S.
EnLight GPS300AB КЗ в дежурке-2 [решена глупая ошибка]
Ситуация практически такая же, как тут: «при включении сабж уходит в КЗ (включаю через лампу)», но дабы не некропостить создам новый тред...
Были сожжены в уголь и заменены варисторы на входных электролитах; заменён плавкий предохранитель; заменён выпрямитель.
