Elitegroupe 648fx-a rev:1.0 включается но не стартует
Посоветуйте пожалуста кто нибуть столкнулся с такой проблемой мать Elitegroupe 648fx-a привключении запускается но не стартует, привставленой микросхеме BIOS греются два MOSFETa Q32 Q33, а на всех ногах BIOS по 5B, если вынять BIOS, MOSFETы не греются , напряжения процессора в норме, и не проходит RESET. Заранене благодарю за советы!!!
Перенес в Песочницу.
Рекомендуется приводить предысторию (если есть) и результаты полной диагностики (не в виде - "напряжение нормальное", а в виде "напряжение xxxx составляет XX В").
Если вы указываете какие-либо элементы общего применения (транзисторы, диоды, дроссели и т.д), то необходимо указывать цепь, в которой они находятся (или выполняемую функцию), и полную маркировку.
