Elitegroup_945GCT-M5 загрузка 100% первого ядра
Elitegroup 945GCT-M5 V1.0 постоянно загружено первое ядро на двухядерных процах. Пробывал разные процессоры. Прилагаю слитый с нее БИОС. Подскажите, что сделать, чтобы она начала нормально работать с процами? Грешу на кривой биос, найти другой не смог.
backm5.zip386.83 КБ
Аватар пользователя savely
Может, лучше попробовать разные ОС? C LiveCD, например. И кем (каким процессом(-ами)) загружено-то?
А кому счас легко...
ОСи разные. Win/unix. Лайвы тоже. Процессы лишние отсутствуют. Но любая утилита покажет 100%ю загрузку одного из ядер. Из всего следует, что проблема далеко не ОСная...
Скриншот
bezymyannyy.png 421.55 КБ
Да, похоже, что не софт. Ну, в принципе неудивительно. Не для этого проца мать...
Можете попробовать из
rom.by/forum/Elitegroup_945GCT-M5_post_3C
(первый пост).
Естественно, имейте в виду, что Вы запросто можете при этом потерять хоть какую-то поддержку текущего проца (который Wolfdale).
И я бы попробовал вот этот, пожалуй, от 945GCT-M2/1333 (V1.0A)
ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?CategoryID=1&DetailI...
На любых процах такой анекдот...
оригинал биоса слит, остальных процов куча. В ПУТЬ! Отпишусь позже! Спасибо за наводки.
В общем, на БИОСе от М2 не запустилась. Два других БИОСа, из соседней темы, не изменили ситуацию.
Давно была подобная ситуация как и у автора. Пришёл системник, проц 2 ядра (мат. плата без интегрированной графики) с диагнозом тупит, в винде постоянно 1но из ядер грузилось от 80 до 100%. Пробовал другие процы, ситуация та же. После переустановки операционки ситуация не изменилась, в Live-вах тоже самое. ЖД и оперативка тесты прошли без ошибок. Прошивка биоса ситуацию не изменила. Постепенно отсекав варианты пришел к выводу, что проблема может заключаться в видеокарте. Подкинув видеокарту GeForce 7600 ядро успокоилось, у клиента стояла GeForce 210. Моя теория, что в силу какой-то несовместимости оборудования или биоса страдали процессоры (постоянно грузилось 1но из ядер). Конкретно в моем случае GeForce 210 негативно влияла на работу процессора. Клиенткая GeForce 210 полностью рабочая, проверена неоднократно на других платах.
А теперь по теме, автор djlens на оф. сайте Elitegroup конкретно для вашей модели процессора, которую вы указали в Скриншоте Вложение
bezymyannyy.png Размер 421.55 КБ в списке поддерживаемых процессоров нет E8500 -> ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?CategoryID=1&DetailI... от этого возможно такое поведение ядра.
Вопрос к автору, какие процы помимо E8500 вы подкидывали к вашей материнке?
надо таблицу совместимости смотреть, можно e8500 и то в первой ревизии
Прикрепляю BIOS с данной материнской платы, вдруг кому еще пригодится. Материнская плата с ним запускается и работает. BIOS думаю этот с завода на ней.
945gct-m5_v1.0.zip 386.36 КБ
945gct-m5_v1.0.jpg 76.31 КБ
Чем проверяли загруженность ядер,на сколько процентов?Как работают программы?
