Elitegroup 945GCT-M5 rev:1,0
Включается, стартует, доходит до пост кода 3C и все. Биос AMI. При этом на экран успевает вывести заставку с надписью во весь экран DEPO.RU. Если нажать на Tab, заставка сменяется обычной стартовой страницей биоса, но зайти в меню биоса все равно не позволяет. Как я понимаю, биос перешивался фирмой-сборщиком компов. Хочется первым делом перешить биос на оригинальный, да вот незадача - оффсайт не признается в существовании такой модели, хотя на никсах она есть. Не подскажите, как найти на нее биос, и в биосе ли вообще дело? На всякий случай прикрепляю слитый с нее файл биоса.
Вложение | Размер |
945GCT-M5.bin | 512 КБ |
Похоже, плата еще очень свежая и ее еще не выложили на сайте, либо это OEM для кого-то, либо подделка.
Хм.. нашел я биос, спасибо ребятам из NIX'а.
Но дело не в биосе. При включении выводится стартовая страница биоса, предлагается нажать или DEL для входа в меню настроек, или F8 для настройки меню загрузки. При нажатии на DEL появсяется строка типа "входим в сетап", и на этом все. При нажатии F8 тоже никакого меню не появляется, только меняется надпись. Post код по прежнему 3C.
Прикрепляю родной биос, может кому понадобится.
Плата "голенькая" проверялась, т.е. без FDD/USB/IDE/SATA/PCI устройств?
Конечно..
И так и эдак
Было подобное при отвале севера. Но насчет пост-кода не уверен... Подождем, кто что еще посоветует.
Какой процессор?
daster, была такая мысль. Но нигде конкретного описания, какие эта плата поддерживает процессоры - не нашел. Процессор пробовал селерон D, частота вроде 2,53. Точно смогу завтра посмотреть спецификацию, плата в мастерской.
Процессор использую для проверки Seleron D 2.53ГГц, sSpec SL7TU.
Уточню - при нажатии F8 выводится строчка Boot Selection Popup menu has been selected.
При нажатии на DEL выводится строчка Entering SETAP.
После этого можно нажимать какие угодно кнопки - реакция ноль.
Есть мысли, что может быть с этой платой?
В т.ч. [F1]?
CMOS сбрасывали?
