Elitegroup 848P-A Ver.1.0
3-х канальный VRM (ADP3180 + ADP3418) с не распаянным 3-м каналом.
MOSFET’ы в VRM, причём как верхний, так и 2 нижних, в обоих каналах, стоят все NTD60N02R.
Терзает вопрос.
Какие MOSFET’ы должны стоять в оригинале?
Подскажите Плиз.
Аватар пользователя versal
Михаил, у него дежурки-то в чистом виде и нету....
При подключении БП - все вентиляторы начинают крутиться.
Т.е. можно смело предположить, что имеет место автостарт и скорее всего, выключить матплату от кнопки не получится.
Таки да:). Но grishin81 не соизволил указать на то, как ведет себя плата при попытке выключения ее с кнопки. К тому же никто не мешает подать +5 В от внешнего источника на необходимые контакты:). Так что вопрос пока остается в силе.
Спасибо, что не запинали начинающего.
Процессор поменял - напряжение на конденсаторах - 1,53В. Происходит автостарт при подключении БП - замыканием PWRSW не выключается. LD1117 тоже сильно греется.
С большой долей вероятности повреждён и ЮМ, и MIO по дежурным +3.3VSB. ЮМ можно проверить прозвонкой сопротивления по питанию +3.3VSB. Это уже не раз озвучивалось на форуме.
Еще можно на выход 1117 кинуть 3.3В силовых и посмотреть, кто начнет калиться;) Если юг в кипяток - большая вероятность что он труп
Да...Наверняка БП "хороший" стоялlol ,что делов наделал. Юг, скорее всего, не выдержал "мучений"cry
...Практика развивает...
