Elitegroup 651-M (V1.0) не работает, греется одна микросхема
мат. плата Elitegroup 651-M (V1.0)
(ссылка на сайт)
включается и (если долго держать power) выключается, т.е. кулера запускаются/останавливаются.
жутко греется вот эта микросхема (температуру замерить не могу, но обжогся =)
не пищит вообще. посты смотреть нечем. больше, вроде бы, ничего сильно не греется, так, тёплые местами. мерять всякие напряжения боязно - вдруг микросхема ещё исправна, а пока буду мерять - сгорит? что это за микросхема? жду советов
Перенес в Песочницу.
W83310S-R - стабилизатор напряжения терминации.
Аватар пользователя waad
datasheet W83310S-R
ну вроде напряжения на ней нормальные... а она вообще должна так греться?
1 - 2,6 в
2 - 0
3 - 1,3 в
4 - 1,3 в
5-8 - 3,4 в
или 1,3 в на выходе - это мало?
ещё чего-нибудь подскажете?
Вполне нормально.
Общую диагностику было бы неплохо проделать.
напряжения питания на разъёме atx:
+12 - 12,2
+5 - 5,1
-12 - -12,5
-5 - -5
+3,3 - 3,4
на штекере
reset - 3,1
power - 2,4
reset на A15: - 2,5
батарейка: - 2,9
процессор (на дросселях) - 1в
ddr
1 vdd/2 - 1,3
7 vdd - 2,6
184 vddspd - 2,6
на мультике it8705f
vcc - 5,1
vcch - 4 (выкл) 3,5 (вкл)
vbat - 2,9
reset - 2,5
reset при нажатии везде где мерял просаживается до 0
наряжения на транзисторах возле южного написал на фотке
не нашёл распиновку mpga478b поэтому vtt vdd и reset там не знаю где смотреть.
не нашёл где что смотреть на южном-северном. они на шариках.
W83310S-R греется даже без процессора. без процессора напряжение на дросселях отсутствует.
проверил мосфеты на пробой затвора - вроде пробоев нет.
посоветуйте что-нибудь =)
shin2009 писал(-а):
Распиновка - intel.com, но без установки процесора в сокет некоторые сигналы отсутствуют, а при установке не совсем удобно измерять:). Можно изобразить эмулятор, конечно:).
shin2009 писал(-а):
Какой именно процессор (sSpec)? С какой стороны дросселей измеряли - ближе к сокету или ближе к задней панели?
хоть и кажется, что я хорошо знаю английский, но это на самом деле не так. я совсем не знаю что там писать в поиске чтобы найти нужный даташит. я писал 478 pinout, specification, datasheet, ничего не нашёл. и всё что находится в гугле - ссылки давно устарели.
процессор селерон 1.7ггц. напряжения действительно разные - с одной стороы 1,05в, с другой 1,55в =)
Документы, содержащие распиновку.
shin2009 писал(-а):
1,55 В тоже маловато, у него штатное - 1,75 В. Поглядите, что творится на VID'ах ШИМа.
Аватар пользователя Rom
На практике, стабилизатор терминации на sis'ках, чаще всего, греется при отвале севера (сокета).
я неправильно мерял. батарейка в мультике села, извиняюсь. с одной стороны 1,7 с другой 1,75. стрелочный тл-4м показывает с одной стороны 1,15 с другой 1,75.
напряжения что указывал до этого вроде все правильно.
